Fukający piec
slawas
Jak tylko na zewnątrz robi się cieplej w kotle słychać wybuchy gazów po czym występuje zadymienie kotłowni dymem wydostających się z drzwiczek. W okresie zimowym na tych samych ustawieniach problem ten nie występuje. Sterownik posiadam Titanic nadmuch na 2 biegu =20 % w innych sterownikach
Słaby ciąg w kominie masz . Spróbuj doprowadzić powietrze tak by był "przeciag" tam gdzie stoi kocioł . To powinno trochę pomóc .
można jaśniej co to ta z-ka?
w kotłowni uchylone okno na luft
21 minut temu, sambor napisał:
Pewnie Z-ki w kotłowni brak .
co to jest ta z-ka?
Z-ka to kanał powietrzny w kształcie litery Z lub jak wolisz peryskopu.
Pozioma górna część jest wyprowadzona za zewnątrz przez ścianę, a dolna, przy podłodze, jest skierowana do pomieszczenia , najlepiej w okolice kotła
Powinna być min 2 m różnicy pomiędzy dolną i górną częścią Z-ki.
Przekrój z-ki to min 200cm lub fi 160mm
Jak już okno otwarte to jedynie co mi przychodzi do głowy to przymkniety szyber . A jeśli nie to no to zapchana rura łącząca kociol z kominem lub coś w kominie .
Ja bym napisał że jest zbyt późny zapłon, odgazowanie paliwa jest niewspółmierne do ilości tlenu i ewentualnie temperatury w komorze spalania i gazy spalają się poza nią w strefie lepszego zmieszania. Pozdrawiam Hermogenes
Może tak być, paliwo podane na zimny żar przed pojawieniem się ognia na palniku. Pozdrawiam Hermogenes
