slawas Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #1 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Witam Jak tylko na zewnątrz robi się cieplej w kotle słychać wybuchy gazów po czym występuje zadymienie kotłowni dymem wydostających się z drzwiczek. W okresie zimowym na tych samych ustawieniach problem ten nie występuje. Sterownik posiadam Titanic nadmuch na 2 biegu =20 % w innych sterownikach
FAFAŁ Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #2 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Słaby ciąg w kominie masz . Spróbuj doprowadzić powietrze tak by był "przeciag" tam gdzie stoi kocioł . To powinno trochę pomóc .
slawas Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Autor #4 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 można jaśniej co to ta z-ka? W dniu 13.04.2020 o 12:25, FAFAŁ napisał(a): Słaby ciąg w kominie masz . Spróbuj doprowadzić powietrze tak by był "przeciag" tam gdzie stoi kocioł . To powinno trochę pomóc . Rozwiń w kotłowni uchylone okno na luft W dniu 13.04.2020 o 12:43, sambor napisał(a): Pewnie Z-ki w kotłowni brak . Rozwiń co to jest ta z-ka?
sambor Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #5 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Z-ka to kanał powietrzny w kształcie litery Z lub jak wolisz peryskopu. Pozioma górna część jest wyprowadzona za zewnątrz przez ścianę, a dolna, przy podłodze, jest skierowana do pomieszczenia , najlepiej w okolice kotła Powinna być min 2 m różnicy pomiędzy dolną i górną częścią Z-ki. Przekrój z-ki to min 200cm lub fi 160mm
FAFAŁ Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #6 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Jak już okno otwarte to jedynie co mi przychodzi do głowy to przymkniety szyber . A jeśli nie to no to zapchana rura łącząca kociol z kominem lub coś w kominie .
Hermogenes Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #7 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Ja bym napisał że jest zbyt późny zapłon, odgazowanie paliwa jest niewspółmierne do ilości tlenu i ewentualnie temperatury w komorze spalania i gazy spalają się poza nią w strefie lepszego zmieszania. Pozdrawiam Hermogenes
sambor Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #8 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Może dmuchawa za późno startuje.
Hermogenes Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #9 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Może tak być, paliwo podane na zimny żar przed pojawieniem się ognia na palniku. Pozdrawiam Hermogenes
