adamu Opublikowano 12 Kwietnia 2020 #1 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Witam , czas wyłączyć piec i grzać za pomocą grzałki w CWU . Pytanie jakie mam to czy można spuścić wodę z układu CO jak i z wężownicy w bojlerze i grzać wodę w cwu? Ewentualnie zakręcić zawory przed i za wężownicą i z układu spuścić wodę ? Pytam co bezpieczniejsze i czy można bo normalnie poza sezonem woda jest w układzie i nabite ciśnienie wstępne na naczyniu przeponowym , ale chce wymienić piec i za wczasu go już ewakuować z piwnicy .
gmaj22 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 #2 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Lepiej zostawić zalaną wężownicę. Przed uruchomieniem nowego kotła opróżnisz wężownicę i zalejesz świeżą wodą cały układ.
adamu Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Autor #3 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Tez tak myślałem ,ze będziesz to lepsza opcja tylko teraz tak , jeżeli zamknę wężownice z woda to automatycznie woda w niej będzie podgrzewana wraz z bojlerem przez grzałkę to wskutek wzrostu ciśnienia w wezownicy nic się nie stanie ?
gmaj22 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 #4 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Skoro masz takie obawy, to moim zdaniem zostaw niewielką poduszkę powietrzną. Powietrze jest bardziej ściśliwe i lepiej kompensuje wzrost objętości, który i tak będzie niewielki.
adamu Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Autor #5 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 No i się narobiło zamknąłem wcześniej oba zawory Teraz poleciałem je odkręcić masakrycznie ciężko każdy z osobna puścił słychać tylko uderzenie po rurach i ciśnienie , do tego po tej operacji zawory dziwnie lekko chodzą jak wcześniej z oporem . Najlepiej chyba zostawić wodę w układzie i tego nie ruszać , ciekawe czy się nic nie uszkodziło , ciśnienie na manometrze CO jest ...
