dmuchawa nie zatrzymuje się/buczy - film
pawelb5913
Witam. Piec zasypowy firmy Klęczaj z Radomia. Po osiągnięciu zadanej temperatury dmuchawa zwalnia i powinna się zatrzymać ale nie zatrzymuje się do końca, silnik buczy a dmuchawa kręci się wolno. Sterownik KG elektronik SP-05. - link do filmu poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=awU1gYeXYB0&feature=youtu.be
Co mogę z tym zrobić we własnym zakresie.?? Winny może być sterownik czy dmuchawa.?? Proszę o odp
OPCJE SERWISOWE W opcjach serwisowych można zmienić typ dmuchawy oraz minimalna moc nadmuchu dla funkcji F1 – drewno, węgiel (automatyczna płynna moc dmuchawy system CONTROL SMART Wejście w opcje serwisowe jest możliwe po wyłączeniu zasilania i po ponownym załączeniu przytrzymując jednocześnie przycisk ( + i -) Możliwe typy dmuchaw : d1 –DMUCHAWA WPA 120, WPA 01, WPA 03 d2 - DMUCHAWA DP-01 , DP-02, RMS120 d3 –DMUCHAWA RV 14 , NWS75 d4 –DMUCHAWA DP-120, DP-140 , DP-160 każdą inną dmuchawę należy indywidualnie dopasować do któregoś typu aby na najniższej mocy ustawionej w menu nie zatrzymywała się , powoduje to uszkodzenie dmuchawy oraz sterownika . Po ustawieniu typu dmuchawy i mocy sterownik automatycznie przejdzie do pracy na zadanych parametrach serwisowych po 5 sek.
