Prośba o ocenę schematu ochrony powrotu
daytekto
zamierzam wykonać kotłownię wg schematu. Nie chodzi tu, w których miejscach zamontować zawory zwrotne itp. Jest to uproszczony układ w celu mojego upewnienia się. Otóż: Mając na kotle 65+ stopni, pompa krótkiego obiegu będzie krążyć od zaworu temperaturowego do kotła. Pompy od podłogówki na parterze i grzejników będą chodziły w tym samym momencie. I pojawia się pytanie: Czy grzejniki będą miały temp. zbliżoną do 65 st, czy dopóki zawór temp. na powrocie nie otworzy się do końca +-45 stopni to grzejniki nie będą w ogóle grzały? Za odp z góry dziękuję.
Dla kotła pelletowego daj afrizo ATV 55stopni bądź 50 jak dostaniesz
Rozwiń
A to nie będzie działać tak: póki powrót nie osiągnie 50-55 to w ogóle grzejniki nie będą grzały? I będzie to działało w ten sposób: powrót osiąga 50-55 i zaczynają grzać grzejniki, powrót się schładza do 40 i nie grzeją grzejniki. I tak  w kółko?
Tak będzie. Coś za coś.
Rozwiń
Aż tak żle nie będzie jak kocioł i instalacja się  wygrzeje to raczej grzejnik nie schłodzą się na tyle żeby całkiem nie grzały chyba że zadana kotła będzie 55 st jak będzie 70 st to będzie ok .No chyba że masz ogromny zład wody w instalacji a pojemność kotła mała .
Pamiętaj, że ATV Afriso 45 C zaczyna się otwierać przy 45 C a kończy przy 55 C więc poniżej 45 C całość wody powinna iść tylko w powrót a dopiero przy powrocie >55 C całość pójdzie  przez sprzęgło do podłogówki i grzejników.
Wg tego schematu woda cały czas będzie krążyła w obiegu CWU więc będzie trzeba pewnie trochę zdławić przepływ zaworkiem na tej gałęzi żeby w ogóle chciała lecieć przez wymiennik w rozsądnej ilości.
