ocieplenie poddasza użytkowego
robertnet
Witam. Prosze o poradę w sprawie ocieplenia poddasza w domku. Poddasze użytkowe ze skosami z oknami dachowymi. Chciałbym ocieplić dobrze poddasze a przy okazji nie obniżając za mocno sufitu. Krokwie 16cm, membrana na dachu, blachodachówka, brak deskowania.
opcje jakie rozważam:
- Wełna miedzy krokwie 12 lub 15 aby była przestrzeń pomiedzy wełna a membrana + 10-12 cm wełny podkrokwiowo
- wełna miedzy krokwie 12-15 cm, podkrokwiowo PIR
- pianka PUR po całości.
prosze o opinie, porady co wybrać do mojego dachu aby była dobra izolacja.
Jeżeli cena nie gra roli to najlepiej wychodzi pir,ale po całości.
Najprościej i najszybciej byłoby prysnąć pianą ale osobiście z kilku powodów nie mam do niej przekonania. Jeśli w tym drugim przypadku masz na myśli docinanie płyt PIR w warstwie pod krokwiami to intuicyjnie widzę tu pewne problemy wykonawcze które mogą skutkować brakiem dokładności wykonania i koniecznością "piankowania". Ale nie robiłem w ten sposób, nie widziałem tego na oczy więc mogę się mylić.
Miałem podobny dylemat co Ty i ostatecznie zrobiłem całość wełną skalną.
Potraktuj to tylko jako jeden z punktów widzenia :-).
  W dniu 26.02.2020 o 11:56, robertnet napisał(a):
jakies inne opinie?
Rozwiń
To zrób wełną.
Współczynnik dla 24cm wyjdzie bardzo dobry,więc zwróc szczególną uwagę na montaż i będzie dobrze.
Oczywiście zachowaj dylatację wentylacyjną między membraną a wełną.
Pianki PUR nie polecam, bo to prawie taka sama izolacja jak z wełny.
Pianka PIR tylko jako natrysk, płyty trzeba by kleić i traci się ciągłość izolacji, a do tego płyty PIR potrafią się po jakimś casie się wygiąć i skurczyć.
To już lepiej dać wełnę w 3 warstwach 12cm miedzy krokwie, 10cm pod krokwie i 5cm między stelaż.
Witam ponownie. A co myślicie o takiej opcji: wełna skalna między krowie-12 cm (szczelina dyl- 4 cm), potem druga warstwa wełny skalnej podkrokwiowo- 8-10 cm, i na koniec folia termoizolacyjna o grubości 4cm, potem płyta gk......
dziękuję za opinie.
