hyden Opublikowano 23 Lutego 2020 #1 Opublikowano 23 Lutego 2020 Witam Jestem w trakcie przejścia z ogrzewania domu kotłem węglowym na ogrzewanie kotłem gazowym Chciałbym prosić o pomoc w kilku kwestiach Dom 130 m2 parter + poddasze, cała instalacja grzejnikowa panelowe, całość w miedzi parter 5 grzejników poddasze 4 grzejniki przy obecnej zimie 2 z nich praktycznie zakręcone na termostatach c.w.u 120 L 1. Wybór Konta, z tego co zwróciło moją uwagę toBuderus GB072 14kW moc min 3 kW Buderus GB122i-15TH moc min 1.9 kW nowość brak opinii na forum Junkers Bosch Condens GC2300iW moc min 2,0 kW moze cos z Valliant ? Tak naprawdę kocioł 2 i 3 to chyba to samo pod inna nazwa co myślicie ? 2. Jakie sterowanie wybrać do instalacji grzejnikowej. Sterowanie pokojowe Sterowanie pogodowe Automatyczne głowice termostatyczne manualne głowice dzieki za pomoc
sambor Opublikowano 23 Lutego 2020 #2 Opublikowano 23 Lutego 2020 Wystarczy Junkers + sterowanie pogodowe + głowice termostatyczne klasyczne - im więcej "automatyki" tym większe problemy.
hyden Opublikowano 23 Lutego 2020 Autor #3 Opublikowano 23 Lutego 2020 Rozumiem ze sterowanie pogodowe umieszczam w salonie i na tej podstawie kocioł reguluje prace? Do tego głowice manualne aby wyregulować grzejniki do podobnej temperatury pracy ?
Ksieciunio Opublikowano 23 Lutego 2020 #4 Opublikowano 23 Lutego 2020 31 minut temu, hyden napisał: Rozumiem ze sterowanie pogodowe umieszczam w salonie Jak sama nazwa wskazuje "pogodowe", czyli odczytuje temperaturę z zewnątrz wg.ktorej i dobrze dobranej krzywej grzewczej ustala temp.wody dla CO.
sambor Opublikowano 23 Lutego 2020 #5 Opublikowano 23 Lutego 2020 35 minut temu, hyden napisał: Do tego głowice manualne aby wyregulować grzejniki do podobnej temperatury pracy ? Głowicami termostatycznymi ustawiasz odpowiednie temperatury w danych pomieszczeniach - w jednym 20C a w drugim 24C. Dodatkowo warto przeliczyć czy masz grzejniki dobrane do temperatur ekonomicznych dla kotła kondensacyjnego - to ważne!
hyden Opublikowano 24 Lutego 2020 Autor #6 Opublikowano 24 Lutego 2020 czyli taki regulator Junkers CW 400 spełnia funkcje pokojowa + pogodowa ?
TIMON120777 Opublikowano 24 Lutego 2020 #7 Opublikowano 24 Lutego 2020 jak najbardziej spełnia i jego obsługa jest bardzo intuicyjna
hyden Opublikowano 24 Lutego 2020 Autor #8 Opublikowano 24 Lutego 2020 dzieki za pomoc Jeszcze pytanie odnoscie zasobnika do c.w.u Aktualnie posiadam od 2 lat taki SGW(S) Mini Tower 120 https://galmet.com.pl/pl/produkt/mini-tower Do kupienia w zestawie z kotłem jest taki WST120-5O https://www.junkers.pl/produkty/kotly/zasobniki-cwu/wst120-5o.html warto wymienić ? a moze cos innego
TIMON120777 Opublikowano 24 Lutego 2020 #9 Opublikowano 24 Lutego 2020 jak masz prawie nowy zasobnik to nie widzę sensu dopłacać . Musisz jednak kupić oryginalny czujnik do CWU bo z uniwersalnymi bosch/Junkers nie chcą współpracować. koszt około 250zł jak dobrze poszukasz, w oficjalnych sklepach ceny są powyżej 300zł
