Dobór pieca do domu 150 m2
Flacku13
Witam serdecznie, jako że buduje dom systemem gospodarczym proszę Was o poradę, jako że wcześniej nie miałem styczności z ogrzewaniem gazowym. Parter ma 150m2 planuje wyłącznie ogrzewanie podłogowe, poddasze póki co będzie nieużytkowe za kilka lat planuje wykończyć poddasze i na nim zainstalować jedynie grzejniki. Wpadł mi w oko kocioł Termet Pakiet EcoCondens Gold Plus 20 + zasobnik SWK 140 L + regulator Termet ST-292 V3 + czujnik temp.zew. Pytanie brzmi czy to dobry wybór, jaki/jakie rozdzielacze dobrać do ogrzewania podłogowego?
Każda wypowiedź będzie dla mnie cenna. Pozdrawiam
To zmienia postać.Przydałby się projekt podłogówki na którego podstawie można stwierdzić między innymi  czy pompa w kotle wydoli=czy pójdzie bezpośrednio z kotła.Jeżeli nie to trzeba sprzęgło hydrauliczne i mocniejszą pompę(py) za sprzęgłem.Sterowanie koniecznie pogodowe
Projektu nie mam, planuje zrobić 12 obwodów po ok 80 metrów każdy rura 16, nie mam pojęcia tylko jaki rozdzielacz wybrać.. ogólnie kocioł 20 kw wydoli na 250 m2? czy lepiej wziąć 25 "przyszłościowo"?
Powinien wystarczyć,niby przyjmuje się 50l/osobę.Kocioł 20kW też wystarczy.
Ja sobie fundnąłem rozdzielacze z przepływomierzami magnetycznymi.Przy standardowych rotametrach po dwóch latach są one nieczytelne.Gdybyś się na nie decydował to podaje kontakt do forumowego Tomekb tel.606217981 Jak już nie chcesz projektu to przynajmniej daj odpowiednią średnicę rur do rozdzielaczy mimimum Cu28,PEX32 może uda się to wszystko wyregulować
  • 4 tygodnie później...
Czy dwa piece gazowe to dobre rozwiązanie?
Jeden przepływowy ogrzewacz wody (w kuchni), a kocioł CO w piwnicy.
