Dobór kotla na male mieszkanie
Rzulff
Witam. Szukam rozwiązania na nowe mieszkanie bo aktualnie mam śmieciucha i z racji tego ze kotły na ekogroszek są mega drogie na ta chwile to wybrałem ze jednak zainwestuje chyba w kocioł gazowy. Gaz prawdopodobnie będzie dopiero za 2 lata wiec przez ten czas trzeba by palić butlami. Mieszkanie 50m2 z nieogrzewanym poddaszem, mieszkanie środkowe.
Odsyłam do linku z kalkulacji zapotrzebowania ogrzewania. Może ktoś coś doradzi co kopic żeby to chodziło dobrze. Słyszałem ze są jakieś kotły które nie potrzebują wkładu kominowego czy jakoś tak, ale moge sie mylic. :) Piec potrzebuje do ogrzewania mieszkania i CWU oczywiście. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
https://cieplowlasciwie.pl/wynik/70dn
Zapotrzebowanie na energię niewielkie - może warto pomyśleć o ogrzewaniu elektrycznym z zastosowaniem nocnej taryfy?
Sprawdź jakie masz zabezpieczenie czyli ile amperów bezpieczniki i wtedy będziesz wiedział czy instalacja da radę zasilić ogrzewanie
Zabezpieczenie przed licznikiem. 1 faza czy 3? 16a to zabezpieczenie obwodu przed licznik trochę mało.
1 faza. Ogólnie stare budownictwo ale mam zamiar zmienić trochę instalacje do licznika może w tym roku bo dość dziwnie jest to zrobione i są bardzo stare kable tak mi poprzedni właściciel powiedział. Wtedy bym przeszedł ew na taryfę nocna dodatkowa
Na 16A to nie pojedziesz... To oznacza 3 kW a to wystarczy na samo ogrzewanie, żelazka już nie włączysz.
Jeżeli 1 faza to na CO i CWU 40A a to nie wiadomo czy instalacja wytrzyma.  Albo 3 fazy podciągnąć i 3x16A.
Ale o mocy przyłącza decyduje dostawca energii i do nich trzeba iść dopytać.
Wyszło Ci z wyliczenia 4800kwh czyli koszt roczny 2400zł tzn 200zł/miesięcznie za CO
Najtaniej Termet Silver za ok 3tyś pln. Do tego wkład z tworzywa 60/100mm w stary komin, przez ścinę lub dach jak mieszkasz na ostatnim piętrze (ok 500 zł).
Bez 3 faz to zapomnij o grzaniu prądem. Elektrownia najwięcej dla instalacji 1 fazowej się zgodzi zabezpieczenie 25a i moc przyłączeniowa 5 kw.
ktoś jeszcze ma jakieś propozycje nt kotła na gaz bo to najrozsądniejsza decyzja ogrzewania dla mnie ale poczytałem opinie nt tego kotła i tej firmy to niestety na duży minus
