Wyciek ze zbiornika CWU
Szczypiorr
Drugi raz w przeciągu dwóch miesięcy zauważyłem kałuże przy zbiorniku, ewidentnie cieknie z tego zaworu. Domyślam się że to nie jest normalne? Czy ten kapturek powinien być założony i zakręcony? 60e04fdf25ad486f658a829725221305.jpg
Uszkodzony jest zawór po prostu. Jak zakręcisz tą zaślepką to powinno przestać cieknąć. Wymień go przy okazji np czyszczenia zasobnika czy wymiany anody.
