Sztoker + 8kW smoła w piecu i kominie
Od dwóch miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem kotła Sztoker+ 8kW. Ogrzewa on niewielkie mieszkanie 59m2. Ostatnio po mojej dłuższej nieobecności w domu pojawił się problem w postaci smoły kapiącej z komina, smoła pojawiła się również na ostatniej półce(tej bliżej komina) oraz przy popielniku i na drzwiczkach. Po lekkich modyfikacjach ustawień podawania udało mi się wyeliminować smołę z komina oraz półek, jednak została na drzwiczkach zasypowych i przy popielniku. Podejrzewam, że pojawiła się tam jak lekko przytkało komin i spaliny nie miały swobodnegu ujścia. Domyślam się że w tamtym miejscu nie wypali się ona samoczynnie, pytanie jak ją usunąć? Nie jest to jakaś gruba warstwa więc skrobanie nic nie da. Wygasić piec i potraktować jakimś specyfikiem? Może jakaś korekta ustawień?
Obecne ustawienia to:
temp kotła 60st
temp CWU 50st
temperatura CO za zaworem 4drożnym 43st
Przerwa 80
podawanie 10
Wentylator max 12
                  min 3
Przed zmianą ustawień było 70 10 10 1
Jeśli coś jeszcze jest niejasne chętnie odpowiem na wszelkie pytania, z góry dziękuje za rady i pomoc.
Prawdopodobnie za mało powietrza do spalania stąd wędzarnia w komorze spalania ( brak płomienia ) możliwe że wystarczy wyczyścić ruszt może się otwory pozatykały . Reszta rozumie że się nie zmieniła (ustawienia i temperatury powrotu do kotła )
Hmm może tak być. Rusztu jeszcze nie czyściłem, dzisiaj go rozkręcę i zobaczę jak to wygląda. Co do ustawień tak jak pisałem zmieniłem głównie prace wentylatora z 10 1 na 12 3 . Wydaje się niewiele ale znikła dzięki temu smoła z półki i komina. Temperatury nie ruszałem.
Trzeba tylko wyczyścić komorę pod rusztem.
I po czyszczeniu kotła. Fakt komora była pełna, po wyczyszczeniu wszystko ładnie się wypala. Dziękuje serdecznie za pomoc!
Będzie trzeba częściej zaglądać do tej komory.
Bardzo fajny kociołek, ciekawe ile opału zużyje przez sezon.
Na razie ze spalaniem jest bardzo dobrze, pełen zasobnik tj. jakieś 50kg wystarcza na ok 7dni.
To tylko 7 kg z malutkim ogonkiem na dobę, super.
Na tego typu palenisku można zejść bardzo nisko z mocą palnika bo odbiór ciepła jest również z żaru na palniku (płaszcz wodny po bokach) jedyne co mnie jeszcze ciekawi czy da radę utrzymać parametry przy pracy tylko na CWU .
Wydaje mi się że parametry utrzyma. Obawiam się tylko o smolenie, będzie bardzo długo musiał pracować na podtrzymaniu.
