Defro komfort eko lux 20KW
Sprawdź z tyłu kotła na dole wchodzi do niego rura powrotną nad lub obok niej jest taki owalny otwór w poszyciu kotła a głębiej w tym otworze jest tuleja w której powinien być zamontowanym czujnik powrotu jeśli jest pusto to niestety po kabelku i ten czujnik powrotu znajdziesz.
A więc tak czujnik pompy 1 możesz wypiąć bo jeśli nie masz drugiej pompy CO lub podłogowej to do niczego nie jest on potrzebny a czujnik zaworu zdemontuje z obecnego miejsca i załuż na rurę aż za pompą CO.
Lepiej jest tylko pod względem stabilizacji temperatury ale powrót zostaje nadal za nisko.
Więc do przeniesienia masz tylko czujnik zaworu a ten pompy 1 możesz zdemontować.
Jaka teraz jest temperatura powrotu?
Więc tragedii z tym powrotem nie ma... Pompa kotłowa jeszcze bardziej by podniosła temperaturę powrotu bo zalecana przez producenta kotła jest na poziomie 55+.
No tak czytałem właśnie w instrukcji a Twoim zdaniem warto zakładać pompę kotłową bo tu na forum widziałem taki temat i zdania były podzielone sam już nie wiem
Moim jak najbardziej tak.
