pomoc w doborze kotła
kzysiekpth
Żeby nie zakładać nowego tematu... Trochę podzwoniłem i poczytałem i jestem zdecydowany na kocioł blackstar 12kW.
Zamawiam już materiały bo w zimie taniej. Budowlaniec zaproponował mi komin marki Schiedel, średnica 200mm, długość 9m. Pytanie czy taka średnica jest OK? Czopuch w kotle ma 130mm i wyczytałem że do kotła na pellet optymalna średnica to 160mm.
fi 200.na 9m. wysokości.... Przecież tam będzie tornado ;) ja mam komin 5.5 m i fi 140.  Jak dla mnie laika możesz montować fi 130 tak jak jest wyjście z kotła.
Postaraj się zamontować 13-140, max 160, przy 200mm nawet RCK może sobie nie dać rady.
To nie do końca tak że będzie tornado. Może być odwrotny efekt. Większa średnica to spaliny się rozpreżają i tracą prędkość, ponadto szybciej się wychładzają. Nie montuj większego niż 160.
Ceramika jest ok.
