Jak dobrac odpowiedniej mocy kocioł.
Robot16
Witam czy można poprosić o wyjaśnienie,lub jakie skutki mogą być w źle dobranego kociołka,czyli po pierwsze -za mały kocioł,po drugie -za duży kocioł.dziękuje...
Z za małym kotłem tu nikogo nie znajdziesz, a z za dużym wystarczy poszukać. Tutaj 3/4 ludzi ma przewymiarowane kotły. O ile na przewymiarowany peleciak jest jeszcze jakaś rada, to z groszkiem już jest problem.
Gość Visitor1230
Mieć za mocny kocioł wyglada jak poniżej.
Zapotrzebowanie u mnie przy obecnej aurze to 2,5 kW. Mialem kocioł ne ekogroch 15 kW. I spalalem jakieś 10 kg węgla na dobę. Teraz spałam tyle samo pelletu, który daje 30% mniej ciepła. Ale spałam go w kotle 12 kW z buforem. Dlatego, tak bo kocioł pracuje na swojej mocy maksymalnej. Czyli pracuje o wiele sprawniej wyciskając przy tym z paliwa tyle ile się da.
Inny przykład obrazujący błędne podejście, który często przytaczam. Ktoś chce spalić max 20 kg węgla na dobę. Przy takim zużyciu kocioł węglowy pracuje z mocą ok 6 kW. Ale zastanawia się nad kupnem kotła z mocą 25 kW. Ten kocioł na swojej mocy max spali jakieś 85 kg na dobę.
Witam kolegę.
Chciałbym zaprosić do lektury https://czysteogrzewanie.pl/na-zakupach/zakup-kotla-weglowego-w-2020-roku/
Jest tam mnóstwo cennych informacji na stronie. Warto poczytać.
Odnośnie doboru kotła....za mały niedogrzanie...za duży .... smoła, sadza i duże zużycie opału ..... same problemy...
Pozdrawiam. YARO
