Hosse Opublikowano 8 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Witam jaka temperaturę macie na wejściu na podłogę a jaka na powrocie?
mura Opublikowano 8 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 8 Grudnia 2019 U mnie przy takiej pogodzie 28-30 C na wyjściu, palnik odpala się raz na dobę i pracuje kilka godzin.
mura Opublikowano 8 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Termostat pokojowy mam ustawiony na 22,2 C .
Hosse Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor #6 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Ja mam 23 ale przy ostatnich przymrozkach 21 mieszkam 3 miesiące może dlatego że dom niewygrzany, jak u ciebie było ?
kaes86 Opublikowano 9 Grudnia 2019 #7 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Ja mam na wejściu 28-30 stopni. Nowy dom, bardzo dobrze ocieplony, na sterowniku 20-21 stopni. Tylko podłoga zimna. Letnia była jak w dzień było +2 do +4, a w nocy lekkie przymrozki. Przy temperaturach +5 i więcej w dzień niestety bez kapci ani rusz. Czy można jeszcze skręcić wodę która idzie w podłogę? Czy to już wtedy nie ma sensu?
audilhr Opublikowano 12 Grudnia 2019 #8 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Przy dobrze wykonanej podlogowce tak jest podloga jest chlodna a w domu ciepło
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2019 #9 Opublikowano 12 Grudnia 2019 W dniu 8.12.2019 o 19:41, Hosse napisał: Witam jaka temperaturę macie na wejściu na podłogę a jaka na powrocie? Temperatura musi być taka aby w pomieszczeniach było ciepło, wszystko zależy od tego na jaką temp zasilania i powrotu została policzona. W dniu 9.12.2019 o 21:55, kaes86 napisał: Przy temperaturach +5 i więcej w dzień niestety bez kapci ani rusz. Prawidłowo - temp max podłogi nie powinna przekraczać 32C w łazience i 29C w pozostałych pomieszczeniach - tak mówią normy i zdrowy rozsądek.
Marek33K Opublikowano 12 Grudnia 2019 #10 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Dziwne rzeczy że niby 32'C w Łazience ? u mnie 35 leci na cały dom ponad 240m2 podłogi przy -5 w nocy kocioł śmiga nonstop z czego połowa czasu z modulacją około 65% mocy makksymalnej za dnia prawie nonstop na modulacji . Kociołek mam mały 14kW
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2019 #11 Opublikowano 12 Grudnia 2019 27 minut temu, Marek33K napisał: Dziwne rzeczy że niby 32'C w Łazience ? To temperatura posadzki, a nie wody w instalacji!
Hosse Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor #12 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Umnie na podłogę na wyjściu z pieca 35 st w domu między 22-23st sama podłoga w ok 26 st niewiem czy to dobrze czy nie ale myślałem że w domu będzie cieplej
Herminator Opublikowano 22 Grudnia 2019 #13 Opublikowano 22 Grudnia 2019 U mnie przy 0 idzie na podłoge 28 C :P
Hosse Opublikowano 23 Grudnia 2019 Autor #14 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Tylko że w domu pewnie 20 st jest
marwol Opublikowano 24 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 24 Grudnia 2019 28stopni w podłogę daje u mnie 23,4st temperatury w domu w salonie przy aktualnych temperaturachPrzy mrozach - 10/-20 zwiekszam do 30-33st, żeby utrzymać temperature w pomieszczeniach
Hosse Opublikowano 24 Grudnia 2019 Autor #16 Opublikowano 24 Grudnia 2019 To ładnie a wygasza ci się piec czy idzie cały czas?umnie od 6 rano grzeje 4 h do 23 st i potem wylacza ale temperatura idzie 33 st potem dopiero pod wieczór się załącza niewiem jak lepiej, od 22:00 mam 22 st więc piec ja z niechodzi do rana
Hosse Opublikowano 26 Grudnia 2019 Autor #18 Opublikowano 26 Grudnia 2019 A z czego masz podłogę płytki czy coś innego
marwol Opublikowano 26 Grudnia 2019 #19 Opublikowano 26 Grudnia 2019 Gres, dlatego cały czas grzeje minimalnie, aby ciepło w stopy było.
Hosse Opublikowano 27 Grudnia 2019 Autor #20 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Umnie w większości panele dlatego muszę mieć 32 na wyjściu wtedy podłoga ma 26 st
mirgr Opublikowano 28 Grudnia 2019 #21 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Witam tez mam panele tylko w łazienkach gres temperatura na wyjściu z pieca na podłogę 29 stopni w domu ustawione 23.4 i chodzi w takie dni piec kilka godzin chyba ok 5
Hosse Opublikowano 28 Grudnia 2019 Autor #22 Opublikowano 28 Grudnia 2019 A podłoga jaka ma temperaturę?który sezon grzejesz?
kezorbz Opublikowano 30 Grudnia 2019 #23 Opublikowano 30 Grudnia 2019 @HosseJak się domyślam to podłogowa u Ciebie nie chodzi cały czas? Przełącz się na grzanie cały czas i powinieneś zobaczyć różnice moim zdaniem. Ja mam podobnie 36 stopnie na zaworze to podłoga miała 25 na panelach jak sprawdzałem. Teraz mam 33 ustawione. W domu mam cały czas w przedziale 22,5-23,5. W tamtym roku trzymałem 23-24 i tak niby ciągnęło czasem zimnem takie uczucie. W pierwszym sezonie grzewczym zawsze jest odczucie że chłodniej. Dom musi się wygrzać. My mieszkamy teraz druga zimę i jest duża różnica nawet w nastawieniu wysokości temeratur czy to na termostatach czy to na podłogowce.
Hosse Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor #24 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Tak grzalem z przerwami,ok zrobię jak piszesz będę spróbujemy tej ciągłej pracy
Marek33K Opublikowano 4 Stycznia 2020 #25 Opublikowano 4 Stycznia 2020 W święta miałem gości to im zapodałem na podłogówkę 41'C na panelach było jakieś 32'C w łazienkach na płytkach 35'C wszyscy byli mocno zadowoleni ino śniegu było brak . Na co dzień mam ustawione na podłogówce 37'C co daje jakieś 27'C na panelach i 31 na płytkach.
