Podlogowka
Hosse
Witam jaka temperaturę macie na wejściu na podłogę a jaka na powrocie?
To zależy jaką ustawie na 3d.
A jaka temperatura w domu
Ja mam 23 ale przy ostatnich przymrozkach 21 mieszkam 3 miesiące może dlatego że dom niewygrzany, jak u ciebie było ?
Ja mam na wejściu 28-30 stopni.
Nowy dom, bardzo dobrze ocieplony, na sterowniku 20-21 stopni.
Tylko podłoga zimna. Letnia była jak w dzień było +2 do +4, a w nocy lekkie przymrozki. Przy temperaturach +5 i więcej w dzień niestety bez kapci ani rusz. Czy można jeszcze skręcić wodę która idzie w podłogę? Czy to już wtedy nie ma sensu?
Temperatura musi być taka aby w pomieszczeniach było ciepło, wszystko zależy od tego na jaką temp zasilania i powrotu została policzona.
Prawidłowo - temp max podłogi nie powinna przekraczać 32C w łazience i 29C w pozostałych pomieszczeniach - tak mówią normy i zdrowy rozsądek.
Dziwne rzeczy że niby 32'C  w Łazience ?   u mnie  35 leci na cały dom   ponad 240m2  podłogi
przy  -5 w nocy  kocioł śmiga  nonstop  z czego połowa czasu z modulacją   około 65% mocy makksymalnej
za dnia  prawie nonstop na modulacji . Kociołek mam mały  14kW
Umnie na podłogę na wyjściu z pieca 35 st w domu między 22-23st sama podłoga w ok 26 st niewiem czy to dobrze czy nie ale myślałem że w domu będzie cieplej
Tylko że w domu pewnie 20 st jest
28stopni w podłogę daje u mnie 23,4st temperatury w domu w salonie przy aktualnych temperaturach
Przy mrozach - 10/-20 zwiekszam do 30-33st, żeby utrzymać temperature w pomieszczeniach
To ładnie a wygasza ci się piec czy idzie cały czas?umnie od 6 rano grzeje 4 h do 23 st i potem wylacza ale temperatura idzie 33 st potem dopiero pod wieczór się załącza niewiem jak lepiej, od 22:00 mam 22 st więc piec ja z niechodzi do rana
A z czego masz podłogę płytki czy coś innego
Umnie w większości panele dlatego muszę mieć 32 na wyjściu wtedy podłoga ma 26 st
Witam tez mam panele tylko w łazienkach gres temperatura na wyjściu z pieca na podłogę  29 stopni w domu ustawione 23.4 i chodzi w takie dni  piec kilka godzin chyba ok 5
A podłoga jaka ma temperaturę?który sezon grzejesz?
@HosseJak się domyślam to podłogowa u Ciebie nie chodzi cały czas? Przełącz się na grzanie cały czas i powinieneś zobaczyć różnice moim zdaniem.
Ja mam podobnie 36 stopnie  na zaworze to podłoga miała  25 na panelach jak sprawdzałem. Teraz mam 33 ustawione. W domu mam cały czas w przedziale 22,5-23,5. W tamtym roku trzymałem 23-24 i tak niby ciągnęło czasem zimnem takie uczucie.
W pierwszym sezonie grzewczym zawsze jest odczucie że chłodniej. Dom musi się wygrzać. My mieszkamy teraz druga zimę i jest duża różnica nawet w nastawieniu wysokości temeratur czy to na termostatach czy to na podłogowce.
Tak grzalem z przerwami,ok zrobię jak piszesz będę spróbujemy tej ciągłej pracy
W święta miałem gości to im zapodałem  na  podłogówkę 41'C  na panelach było jakieś  32'C  w łazienkach na płytkach 35'C
wszyscy byli mocno zadowoleni ino śniegu było brak .
 Na co dzień mam ustawione na podłogówce  37'C co daje jakieś  27'C na panelach i 31 na płytkach.
