kusmi19 Opublikowano 28 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Witam serdecznie, piec bez kalibracji palił i ani razu nie pokazał komunikatu braku paliwa. Tydzień temu rozpocząłem proces kalibracji ale zakończyłem ja gdy w zasobnik była jeszcze z jedna czwarta pelletu. Nie mieszkam jeszcze w domu więc nie mogłem wstać w nocy i wdusic koniec kalibracji w momencie absolutnego minimum. No i teraz mam problem bo piec mimo zasypania zasobnika na maksa pokazuje po kilkunastu godzinach pracy komunikat "brak paliwa" i się wyłącza. Zrobiłem reset kalibracji ale nie jestem w stanie jej ukończyć gdyż piec wyłącza się jak ubedzie właśnie ową jedna czwarta zbiornika. Czy piec trzeba jakoś zresetować żeby zapomniał te ustawienia? Wyłączyłem i włączyłem czarny przycisk, zrobiłem kalibracje od nowa i zobaczymy co wyjdzie.
gilal Opublikowano 28 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 28 Grudnia 2019 Jest możliwość wpisania pojemności zasobnika. Czyli inna kalibracja. Wpisujesz ile wchodzi. Klikasz zasobnik napełniony. Jeszcze ile ma być kg tezerwy.
gilal Opublikowano 29 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Wejdź w ustawienia serwis - kod 5162 - kontrola paliwa - kalibracja poziomu paliwa - kontrola paliwa - wybierz pojemność zasobnika W tym samym menu masz - pojemność zasobnika - wpisz ile tam wchodzi Wróć do kontroli paliwa - wybierz rezerwa paliwa - i tam aktywujesz ją oraz brak paliwa. Wpisujesz jeszcze jaka jest rezerwa. Jeżeli masz czujnik rezerwy to on daje sygnał sterownikowi i ten zalicza rezerwę, a potem wygasza kocioł
Kazio321 Opublikowano 29 Grudnia 2019 #6 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Proszę instrukcja kalibracji zasobnika Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
gilal Opublikowano 29 Grudnia 2019 #7 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Można i tak :) To jest kalibracja standardowa
kusmi19 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Autor #8 Opublikowano 30 Grudnia 2019 23 godziny temu, gilal napisał: Wejdź w ustawienia serwis - kod 5162 - kontrola paliwa - kalibracja poziomu paliwa - kontrola paliwa - wybierz pojemność zasobnika W tym samym menu masz - pojemność zasobnika - wpisz ile tam wchodzi Wróć do kontroli paliwa - wybierz rezerwa paliwa - i tam aktywujesz ją oraz brak paliwa. Wpisujesz jeszcze jaka jest rezerwa. Jeżeli masz czujnik rezerwy to on daje sygnał sterownikowi i ten zalicza rezerwę, a potem wygasza kocioł Wpisałem tak jak kazales i teraz już drugi raz pokazał się taki komunikat. Ustawiłem rezerwę na 10kg
gilal Opublikowano 30 Grudnia 2019 #9 Opublikowano 30 Grudnia 2019 Rezerwy wpisuje się tyle ile wsypiesz pelletu do zakrycia czujnika pojemnościowego. Jak czujnik się odkryje wyskoczy taki właśnie alarm i zacznie sobie zliczać do wygaszenia. To jest po to aby nie wybrać całego pelletu z podajnika. Oczywiście jak masz taki czujnik. A jezeli chodzi o kalibrację to wpisujesz tyle ile wchodzi w zasobnik. Zasypujesz do pełna, klikasz na "zasobnik napełniony" i to wszystko
kusmi19 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor #10 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Ktoś wie dlaczego kocioł nagle zaczął praktycznie nonstop pracować gdzie wcześniej nagrzewal się do 60 stopni i spadał do 48 i tak w kółko. Wykres był Góra dół. A teraz takie coś i nie mam pojęcia dlaczego
