Thelia Condens AS 18-A wyciek z zasobnika CWU - ciśnienie
Xgabrys
Witajcie
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie jestem specjalistą w tej sprawie ale niestety mój instalator to jakaś ciapa i nie potrafi tego ogarnąć stąd decyzja że ja się za to wezmę.
Mam zamontowany piec Thelia Condens AS 18-A jednofunkcyjny w domku jednorodzinnym. Dodatkowo zapięty mam zbiornik 140l z Kospela a do tego czujnik temperatury saunier duval.
Przechodząc do samego problemu to pięć grzeje temperaturę CO bezproblemowo. Ustawiam mu 35-40 i trzyma temperę.
Niestety przy ustawieniu temperatury wody użytkowej np na 45 to piec grzeje do wyższej temperatury niż jest zadana. Wnioskuję to po tym że na zasobniku pokazuje 60 stopni a wchodząc w kody pieca widzę że wg niego woda ma tylko 48 . Różnica znaczącą. Czy można jakoś ustawić pięć żeby szybciej przestał grzać wodę ?
Najważniejszym problemem jest wysokie ciśnienie wody w zasobniku. Na wyjściu z zasobnika ma ponad 6/7 zamyka licznik. Woda leje się z zaworu bezpieczeństwa i zalewa mi kotłownie. Pytanie co mogę zrobić żeby pozbyć się tego problemu ? Można jakoś wyregulować piec żeby grzał mniejsza mocą ??
Prośba o pomoc i ewentualne wskazówki.
Brak naczynia przeponowego i zaworu zwrotnego na obiegu wody zasilającej kocioł powoduje wzrost ciśnienia w instalacji
A przegrzewanie to może coś nie tak z elektroniką, czujnikiem w bojlerze lub nastawami wybiegu pompy.
Ustaw grzanie CW na inną temp na przykład na  40C i powiedz jaki jest efekt takiego grzania
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czyli nie obejdzie się bez zaworu zwrotnego i naczynia przeponowego ?
Mógłbyś mi podlinkowac jakie sprawdzone zawory i naczynie?. Chciałbym mieć ten temat za sobą i spać w nocy spokojnie że mnie nie zaleje ;)
Czy jesteś w stanie mi napisać jakie wartości powinienem mieć ustawione ?
Czyli nie obejdzie się bez naczynia przeponowego ?
Zawor zwrotny jest za licznikem wody i jest zawor zwrotny przy bojlerze.
Mógłbyś mi podlinkowac jakie sprawdzone naczynie?. Chciałbym mieć ten temat za sobą i spać w nocy spokojnie że mnie nie zaleje ;)
