Elber Opublikowano 16 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Witam, Od tygodnia mam uruchomiony kocioł Junkers Cerapur Smart 24-5c, wygrzewam podłogę, miałem bardzo mocno zapowietrzony pion z podłogówki ale chyba w miarę udało się to ogarnąć, aktualnie odpowietrzam jeszcze pojedynce pętle, zamknąłem wszystkie powroty w rozdzielaczach (mam 2 na parterze i piętrze, zamknąłem wszystkie w obu) i pojedynczo otwieram ma 15 minut każdą, pompa z podłogówki na 3cim biegu, piec na 45 stopni, po 15 minutach zamykam pętlę i otwieram następną, słychać na odpowietrzniku automatycznym z zasilania jak powietrze czasem uchodzi, jednak rotametry nie są w pełni napełnione wodą, czy tak powinno być? Te z pierwsze przy podłączeniu maja 3/4 wody, a ten ostatni 1/4, czyli jeszcze tam powietrze siedzi. Dodatkowo kilka rotametrów jest jakby przyrdzewiała (pomarańczowa woda tam w nich jest) od środka już, czy to coś robi ? Jak pozbyć się powietrza z tych rotametrów, czy to nic nie robi że ono tam jest ? Ciśnienie wody w instalacji na piecu wskazuje 1.5 bar.
colander Opublikowano 16 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Generalnie jest spór w doktrynie :) Jedni mówią, że powietrze w przepływomierzu nie przeszkadza, inni że to objaw zapowietrzenia.
Elber Opublikowano 16 Grudnia 2019 Autor #3 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Ok, a da się jakoś te powietrze usunąć ?
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Taa Powietrze w rotametrach, woda w rurach czyli wszystko źle - rozebrać i wywalić na złom! A tak na poważnie - jak masz przepływy to co cię to powietrze w rotametrach interesuje?.
tifomilan Opublikowano 17 Grudnia 2019 #5 Opublikowano 17 Grudnia 2019 a co zrobić gdy jeden rotamter się zaciął i sprężyna nie rusza przy kręcenia? mogę to odkręcić ale co się stanie przy instalacji napełnionej wodą? Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Elber Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor #6 Opublikowano 17 Grudnia 2019 U mnie przy odkręconym ma maxa rotametrze przepływ wskazuje na 1, nie da się ustawić większego przepływu, chyba że pozakręcam kilka pętli wtedy ten pływak schodzi niżej i jest większy przepływ, co może być przyczyną ?
sambor Opublikowano 17 Grudnia 2019 #7 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Za duże opory hydrauliczne pętli ( za długa pętla lub rura zasilająca za cienka, ale raczej to pętla, możliwe że nie do końca odpowietrzona), albo za słaba pompa - podkręć ją jak możesz oraz spróbuj przelać tą pętlę i sprawdzić filtry siatkowe
Elber Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor #8 Opublikowano 19 Grudnia 2019 "Przelać te pętle" - co dokładnie masz na myśli ? Mam jeszcze pytanie, mam taką pompę GRUNDFOS ALPHA 2 25-60 Na jakim biegu / na której opcji to powinno to chodzić ?
sambor Opublikowano 19 Grudnia 2019 #9 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Pompa powinna być ustawiona na CP max, a przelanie to przepuszczenie wody z kranu tylko przez tą pętlę.
