ustawienia wypływu wody z pieca
kott
Witam. Czy takie ustawienie wody z pieca jest dobre? 2 tyg temu ustawił tak fachowiec a wczoraj informatyk , który podłączał mi internet do pieca  stwierdził że przy takim ustawieniu piec szybciej padnie...
  • Odpowiedzi 51
  • Ostatniej odpowiedzi
Otwórz ten zawór na max ( rączka w pion), a fachowca omijaj szerokim łukiem.
A tak na marginesie : jakich to argumentów użył ten fachowiec, że tak ustawił ten zawór?
Zadzwoń do obydwu panów I podziekuj :) po czym skasuj numery .
Pasc nie padnie jak już coś . Jednak instalacja nie będzie działać prawidlowo .
otwórz na maksa jak radzi kolega wyzej .
Ahh zaryzykuje bo coś czuje że tam kwiatków będzie więcej . Strzel kilka fotek tej instalacji . A nóż Ci lepiej znajacy się koledzy coś doradzą .
Gość Visitor1230
Normalnych napewno. Kompensacja nieliniowa w warunkach podwyzszonej lub obnizonej wartosci warunku zasadniczego wykazuje odchylki wskazujace na fluktuacje w obwodzie alternatywnym trzeciej nitki rotametra zapasowego. I dlatego zawor tak ustawiony. Tez bym tak zrobil.
stwierdził że w ten sposób piec się będzie szybciej nagrzewał , bo mniej wody gorącej wypłynie
Gość Visitor1230
Bzdura. A jak reszta tej instalacji wokol kotla wyglada?
a klapka na czopuchu to przypadkiem nie jest zamknięta?
klapka jest przymknięta żeby gorąc w komin nie uciekało
A spaliny to którędy do komina mają się dostać?
Gość Visitor1230
Nigdy tego nie zamykaj. Pod zadnym pozorem!
czopuch jest otwarty na jakieś 25%
fachman wkładał rękę do czopucha i stwierdził że i tak jest duży ciąg przy przymkniętym czopuchu
Gość Visitor1230
Nie nazywaj go juz wiecej fachmanem. Ew. Januszem. Zeby zmierzyc ciag to trzeba miec narzedzia. Dla regulacji ciagu stosuje sie RCK. Np w wyczystke.
Gość Visitor1230
Jezeli chcesz poznac warunki pracy kotla to zaklej sobie usta plastrem w 75% i zrob sprint na 100m.
Powiem tak do autora przepraszam ale nie mow.nam co mówił Janusz co robił tą instalacje tylko otwórz czopuch na max i ten zawor na max a raczke odkręcić i wyrzucić zeby ktoś kiedyś przypadkiem nie przekrecił.
E tam... przykład nieco chybiony, aby zadziałać przez analogię, to musiałby sobie zakleić odpowietrznik i pojeść śliwek, popić serwatką i wziąć laxigen... i wtedy dopiero stwierdzić, czy 25 % przepływu na wylocie pozwoli na odpowiednio szybkie wydalenie spalin w nagłym przypływie mocy
W masce gazowej :
Gość Visitor1230
1 minutę temu, Jockey napisał:
E tam... przykład nieco chybiony, aby zadziałać przez analogię, to musiałby sobie zakleić odpowietrznik i pojeść śliwek, popić serwatką i wziąć laxigen... i stwierdzić, czy 25 % przepływu na wylocie pozwoli na odpowiednio szybkie wydalenie spalin w nagłym przypływie mocy
Zgadza sie. Wrzucilem jeden z przykladow w bardzo okrojenej wersji. Ale twoj przyklad w pelni odzwierciedla istote problemu :)
sumując - wajcha od wody do pionu a na czopuchu w dół?
Nie w dół , tylko wzdłuż .Tak jak zawór .
znaczy się czopuch do góry
Dół czy góra jak tam jest byle było by jak na rurce :) wzdłuż . Co oznacza że otwarte .
witam ponownie ...dałem czopuch na otwarty i temp  spadła z 58 ( zadana ) na 50st , w ciągu godziny doszła do 52st (histereza 2st) , ściana za którą znajduje się komin zrobiła się bardziej gorąca...jakieś rady?
dodam że tem na czopuchu się nie zmienia i jest ok 190st
