kott Opublikowano 12 Grudnia 2019 #1 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Witam. Czy takie ustawienie wody z pieca jest dobre? 2 tyg temu ustawił tak fachowiec a wczoraj informatyk , który podłączał mi internet do pieca stwierdził że przy takim ustawieniu piec szybciej padnie...
Gość Trener40 Opublikowano 12 Grudnia 2019 #2 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Otwórz ten zawór na max ( rączka w pion), a fachowca omijaj szerokim łukiem. A tak na marginesie : jakich to argumentów użył ten fachowiec, że tak ustawił ten zawór?
FAFAŁ Opublikowano 12 Grudnia 2019 #3 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Zadzwoń do obydwu panów I podziekuj :) po czym skasuj numery . Pasc nie padnie jak już coś . Jednak instalacja nie będzie działać prawidlowo . otwórz na maksa jak radzi kolega wyzej . Ahh zaryzykuje bo coś czuje że tam kwiatków będzie więcej . Strzel kilka fotek tej instalacji . A nóż Ci lepiej znajacy się koledzy coś doradzą .
Gość Visitor1230 Opublikowano 12 Grudnia 2019 #4 Opublikowano 12 Grudnia 2019 4 minuty temu, Trener40 napisał: jakich to argumentów użył ten fachowiec Normalnych napewno. Kompensacja nieliniowa w warunkach podwyzszonej lub obnizonej wartosci warunku zasadniczego wykazuje odchylki wskazujace na fluktuacje w obwodzie alternatywnym trzeciej nitki rotametra zapasowego. I dlatego zawor tak ustawiony. Tez bym tak zrobil.
kott Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor #5 Opublikowano 12 Grudnia 2019 stwierdził że w ten sposób piec się będzie szybciej nagrzewał , bo mniej wody gorącej wypłynie
Gość Visitor1230 Opublikowano 12 Grudnia 2019 #6 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Bzdura. A jak reszta tej instalacji wokol kotla wyglada?
Jockey Opublikowano 12 Grudnia 2019 #7 Opublikowano 12 Grudnia 2019 a klapka na czopuchu to przypadkiem nie jest zamknięta?
kott Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor #8 Opublikowano 12 Grudnia 2019 klapka jest przymknięta żeby gorąc w komin nie uciekało
altoro Opublikowano 12 Grudnia 2019 #10 Opublikowano 12 Grudnia 2019 A spaliny to którędy do komina mają się dostać?
Gość Visitor1230 Opublikowano 12 Grudnia 2019 #11 Opublikowano 12 Grudnia 2019 6 minut temu, kott napisał: klapka jest przymknięta żeby gorąc w komin nie uciekało Nigdy tego nie zamykaj. Pod zadnym pozorem!
kott Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor #12 Opublikowano 12 Grudnia 2019 czopuch jest otwarty na jakieś 25%
kott Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor #14 Opublikowano 12 Grudnia 2019 fachman wkładał rękę do czopucha i stwierdził że i tak jest duży ciąg przy przymkniętym czopuchu
Gość Visitor1230 Opublikowano 12 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Nie nazywaj go juz wiecej fachmanem. Ew. Januszem. Zeby zmierzyc ciag to trzeba miec narzedzia. Dla regulacji ciagu stosuje sie RCK. Np w wyczystke.
Gość Visitor1230 Opublikowano 12 Grudnia 2019 #16 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Jezeli chcesz poznac warunki pracy kotla to zaklej sobie usta plastrem w 75% i zrob sprint na 100m.
audilhr Opublikowano 12 Grudnia 2019 #17 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Powiem tak do autora przepraszam ale nie mow.nam co mówił Janusz co robił tą instalacje tylko otwórz czopuch na max i ten zawor na max a raczke odkręcić i wyrzucić zeby ktoś kiedyś przypadkiem nie przekrecił.
Jockey Opublikowano 12 Grudnia 2019 #18 Opublikowano 12 Grudnia 2019 10 minut temu, Visitor1230 napisał: Jezeli chcesz poznac warunki pracy kotla to zaklej sobie usta plastrem w 75% i zrob sprint na 100m. E tam... przykład nieco chybiony, aby zadziałać przez analogię, to musiałby sobie zakleić odpowietrznik i pojeść śliwek, popić serwatką i wziąć laxigen... i wtedy dopiero stwierdzić, czy 25 % przepływu na wylocie pozwoli na odpowiednio szybkie wydalenie spalin w nagłym przypływie mocy
Gość Trener40 Opublikowano 12 Grudnia 2019 #19 Opublikowano 12 Grudnia 2019 10 minut temu, Visitor1230 napisał: Jezeli chcesz poznac warunki pracy kotla to zaklej sobie usta plastrem w 75% i zrob sprint na 100m. W masce gazowej :)
Gość Visitor1230 Opublikowano 12 Grudnia 2019 #20 Opublikowano 12 Grudnia 2019 1 minutę temu, Jockey napisał: E tam... przykład nieco chybiony, aby zadziałać przez analogię, to musiałby sobie zakleić odpowietrznik i pojeść śliwek, popić serwatką i wziąć laxigen... i stwierdzić, czy 25 % przepływu na wylocie pozwoli na odpowiednio szybkie wydalenie spalin w nagłym przypływie mocy Zgadza sie. Wrzucilem jeden z przykladow w bardzo okrojenej wersji. Ale twoj przyklad w pelni odzwierciedla istote problemu :)
kott Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor #21 Opublikowano 12 Grudnia 2019 sumując - wajcha od wody do pionu a na czopuchu w dół?
altoro Opublikowano 12 Grudnia 2019 #22 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Nie w dół , tylko wzdłuż .Tak jak zawór .
FAFAŁ Opublikowano 12 Grudnia 2019 #24 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Dół czy góra jak tam jest byle było by jak na rurce :) wzdłuż . Co oznacza że otwarte .
kott Opublikowano 13 Grudnia 2019 Autor #25 Opublikowano 13 Grudnia 2019 witam ponownie ...dałem czopuch na otwarty i temp spadła z 58 ( zadana ) na 50st , w ciągu godziny doszła do 52st (histereza 2st) , ściana za którą znajduje się komin zrobiła się bardziej gorąca...jakieś rady? dodam że tem na czopuchu się nie zmienia i jest ok 190st
