Sterownik WiFi RS
moshica
Witajcie.
Od dawien dawna śledzę forum i wiele tutaj czytałem, ale to mój pierwszy post, więc wszystkich na wstepie pozdrawiam ;-)
Muszę zasiegnąć Waszej rady i opinii, mianowicie zastanawiam się nad zakupem Sterownika WiFi RS do obecnego w kotle K1PV4.
Pewnie pare osób takowy ma.
Moje pytanie dotyczy konfiguracji. W Tech sterowniki dowiedziałem się że maksymalna długość przewodu pomiędzy K1PV4 a tym WiFi nie może być dłuższa niż 10m. Akurat w tym zakresie bym się zmieścił.
Teraz kwestia konfiguracji.
1. Rozumiem że ten sterownik Wifi musi widzieć domowy router ?
2. Na routerze trzeba wpisać IP tego sterownika na chłopski rozum ?
3. Teraz kwestia, w sieci domowej pewnie poprzez aplikację na adroida połączę się poprzez ten sterownik WiFi z kotłem i wszystko ładnie zagra ?
4. I kluczowe pytanie, czy trzeba mieć zewnątrzny adres IP, aby móc zdalnie internetowo się łączyć z kotłem, czy jest jakiś serwer pośredniczący, pod adres którego
ja np. na telefonie się łączę/wpisuję oraz autoryzuję (strona www) i w ten sposób mam możliwość połączenia się z kotłem ?
5. Ostatnie pytanie, czy K1PV4 oraz ten sterownik wraz z oprogramowaniem stabilnie pracują i cała zabawa warta jest wydania ok 670zł ?
Ad1 tak musi być w zasięgu wifi
Ad2 nie trzeba wpisywać IP
Ad3 i 4 konfiguracja jest bardzo prosta w module wyszukujesz swoją sieć wifi wpisujesz hasło e moduł jest już połączone z twoją siecią, następnie spinasz sterownik kotła kablem  z modułem wchodzić na sterowniku kotła konfiguracja modułu internetowego gdzie generowany jest kod aktywacji.
Zakładasz konto na emodul.pl i tam przy rejestracji wpisujesz wcześniej wygenerowany kod i to już wszystko.
Ad5 to taki gadżet ale moim zdaniem warto łatwiej i cały czas widzisz co dzieje się z kotłem.
Czyli tak naprawdę, ten sterownik Wifi RS poprzez moją domową sieć ma połączenie ze stroną emodul.pl, tak jak i ja zdalnie telefonem połączenie z emodul.pl ?
@Darek czy też sam montowałeś u siebie ten moduł, czy kupiłeś razem z kotłem jako całość ?
Tak sterowanie i połączenie jest poprzez stronę emodul.pl
Dokupiłem sam, podłączenie i konfiguracja to 2 minuty roboty.
Moim zdaniem warto
Spoko działa, możesz sterować piecem, zmieniać wszystkie opcje łącznie z serwisowymi.
W razie alarmu dostajesz powiadomienie PUSH na telefon.
Masz fajne wykresy temperatur przez stronę / apkę na androida.
Jedyne czego nie można zrobić z poziomu aplikacji aplikacji to rozpalić pieca (chyba że ma to piec na pelet z rozpalarką  - tego nie wiem).
Jak dla mnie rewelacja. Możesz moduł kupić bezpośrednio u producenta ( TECH ) , jest taniej  niż w Defro.
Mam ten sterownik plus sterownik pokojowy bezprzewodowy - jego ustawieniami też można sterować przez stronę emodule.
Pozdr
Artur.
Posiadam kocioł z zapalarką na eko- groszek i nie ma problemu odpalić go przez telefon,.
