Uszczelnienie palnika
mik90
W paru wątkach widziałem porady, aby w celu lepszego procesu spalania uszczelniać palnik/koronę palnika? Czy dotyczy to tylko starszych kotłów? Posiadam Defro Komfort Eko Lux 20 KW z 2018r. 5klasa. Czy powinienem również wykonać coś takiego? Kocioł użytkuję od czerwca br. Proszę o opinie i porady, czy w tym kotle też się wykonuje to uszczelnienie.
Gość Visitor1230
Niektóre kotły maja fabrycznie na koronie sznur. Nie uszczelnia się korony obrotowej. To nie tyle polepsza proces spalania tylko jest obligatoryjnie wymagane.
Czy orientujesz się jak jest w moim kotle ?
Strona 18 instrukcji. Nie uszczelniasz.
Gość Visitor1230
No niestety nie. Sam musisz sprawdzic. Jedna wskazowka. Ze po uszczelnieniu korony zawsze trzeba zmniejszyc nadmuch. Bo wtedy cale powietrze przechodzi przez palenisko i jest go po prostu za duzo.
Gość Visitor1230
Byles szybszy:) Defro ma sznur?
Nie wiem jak to oni rozwiązują ale raczej tak. Przy montażu wymagana jest tylko kontrola przesłony na koronie palnika.
W moim przypadku Defro Eko Duo też jest sznur i praktycznie od nowości wiało na łączeniu dwóch końców sznura, uważam to za wadę fabryczną, sznur poprostu położony w kanale ale nikt nie pomyślał że na łączeniu jest dziura, wystarczyłoby podczas montażu dać odrobinę spoiwa i po problemie.
Dopiero po roku użytkowania po podpowiedzi kolegów z forum zwróciłem na to uwagę
Nie bawiłem się w reklamację, kupiłem silikon i uszczelniłem po swojemu, teraz jest OK
Czy generalnie nie ma wskazań do tego żeby go uszczelniac w moim przypadku?
Generalnie to jest pół na pół . I albo uda się albo nie . Gorzej jak po zimie zechcesz dokonac konserwacji oraz czyszczenia palnika . A tam wyjdzie tu se wialem :)  wolałbym to zrobic I mieć pewność że jest wszystko tak jak należy , chociażby przekonać się że było dobrze .
Dokładnie!!
 mik90 teraz twoja decyzja, czy lecisz do końca sezonu z przedmuchami i męczysz się z ustawieniami (jeśli masz problem oczywiście ze spalaniem)
Albo robisz tak jak ja, kupujesz silikon, w środku sezonu wygaszasz piec, przy okazji wszystko czyścisz, uszczelniasz i resztę zimy masz pewność że bawisz sie ustawieniami z uszczelnioną retortą. U mnie zabieg trwał 3h, trochę się ubrudziłem ale warto było :)
