Luziksebastian Opublikowano 21 Listopada 2019 #1 Opublikowano 21 Listopada 2019 Witam zakupiłem używany piec kołton 25kw z tech sterownikiem Ekogroszek mam trochę mizerny bo 27-29mj/kg Sprawa wygląda tak że jak rozpale to parę godzin się pali fajnie ale już 3 noc z rzędu wygasa właśnie w nocy Nie potrafię dobrać ustawień jak dam np dmuchawę za wysoko powstają spieki...jak dam za nisko to płomień jest zbyt mały i węgiel ciężko "rozgrzać" Wodę ustawioną mam na 45stopni natomiast ogrzewanie na 60 Wstępne ustawienia kotła Czas podawania 23 sekundy Przerwa podawania 50sekund Sila nadmuchu 9bieg max 10 Przerwa w podtrzymaniu 50 minut
Jozefg1 Opublikowano 21 Listopada 2019 #2 Opublikowano 21 Listopada 2019 Czas podawania 23 sekundy - ustaw 12 sekund Przerwa podawania 50sekund - ok Sila nadmuchu 9bieg max 10 - oczywiście dobrać Przerwa w podtrzymaniu 50 minut - ustaw 30 minut (podawanie 8 sekund)
Luziksebastian Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #3 Opublikowano 21 Listopada 2019 Ok zmieniłem zaraz pokażę filmik jaki jest obecnie płomień
Jozefg1 Opublikowano 21 Listopada 2019 #5 Opublikowano 21 Listopada 2019 Teraz poobserwuj do jutra, ew skoryguj nadmuch I uzupełnij profil
Luziksebastian Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #6 Opublikowano 21 Listopada 2019 Niestety..przy tych ustawieniach ewidentnie pogorszyło się spalanie temperatura kotła spada Piec to kołton matix Sterownik to tech st-77
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #7 Opublikowano 21 Listopada 2019 Pytanie pierwsze. Jaka powierzchnie ogrzewasz. Jakie pcieplenie. I czy korona palnika jest uszczelniona. Czy komora napowietrzajaca wyczyszczona.
gmaj22 Opublikowano 21 Listopada 2019 #8 Opublikowano 21 Listopada 2019 1 godzinę temu, Luziksebastian napisał: Ekogroszek mam trochę mizerny bo 27-29mj/kg 27-29 MJ/kg nie jest mizerny. Widocznie na worku jest napisane co innego niż jest w worku ;) Na pewno jest z tych mocniejszych, bo nie utrzyma zaru przez 50 min. Tu rada kol. @Jozefg1 jest słuszna. Proporcje jak dla 25 kW również są OK, zakładając, że potencjał podajnika jest w granicach 15-16 kg/h. Nadmuch zbyt duży moim zdaniem. Palnik najprawdopodobniej Ekoenergia (raczej ta mniejsza 15-25 kW ), ale jaka dmuchawa oraz model sterownika?
Luziksebastian Opublikowano 21 Listopada 2019 Autor #9 Opublikowano 21 Listopada 2019 Jak będę w domu napiszę co i jak model sterownika to tech st-77 Pytanie jak sprawdzić czy komora palnika jest uszczelniona?oraz jak wyczyścić komorę napowietrzającą
Jozefg1 Opublikowano 21 Listopada 2019 #10 Opublikowano 21 Listopada 2019 1 godzinę temu, Luziksebastian napisał: Niestety..przy tych ustawieniach ewidentnie pogorszyło się spalanie temperatura kotła spada Bo wydmuchujesz ciepło w komin Ustaw nadmuch tak aby płomień był na pograniczu dymienia a nie jak palnik acetylenowy. Zgaduję że termometru w czopuchu nie masz.. U mnie pokazuje około 140*C , na czopuchu mogę położyć rękę, jest solidnie ciepły
Gość Visitor1230 Opublikowano 21 Listopada 2019 #11 Opublikowano 21 Listopada 2019 7 godzin temu, Jozefg1 napisał: Ustaw nadmuch tak aby płomień był na pograniczu dymienia a nie jak palnik acetylenowy. Raczej bledna wskazowka. Sa wegle ktore daja naprawde niewielki plomien ( te spiekajace) i daja niewielki ale mocno zarzacy sie plomien.
SUSPENSER Opublikowano 22 Listopada 2019 #12 Opublikowano 22 Listopada 2019 Moja propozycja jeśli chcesz wyciągać 20 kW: Czas podawania ustaw 5 sekund Przerwa podawania 22 sekund Siła nadmuchu - schodź po 1 oczku co 10 minut stałej pracy kotła aż zacznie przerzucać nie dopalony węgiel, po czy podnieś o 1 oczko i powinno być ok [pytanie dodatkowe czy masz przesłonę na dmuchawie ?] Przerwa w podtrzymaniu ustaw 20 minut (podawanie 5 sekund)
