CWU a skoki temperatur
mik90
Po odpowietrzeniu pomogło. Pompa przewalowa na 2 biegu a os cwu na 1. Mimo to schodzi z kotla twmp. przy grzaniu CWU ale tak jak wspomnieliscie to jest normą.
Pytanie jak ustawić temp. Na bojlerze i jaka histereze? Czy np. Ładować bojler wysoko i potem zrobić dużą histereze? Czy raczej niezbyt wysoka temp. z mala histereza?
Ponowie pytanie, może ktoś pomoże..
Jak ustawić temp. Na bojlerze i jaka histereze? Czy np. Ładować bojler wysoko i potem zrobić dużą histereze? Czy raczej niezbyt wysoka temp. z mala histereza? Chodzi mi o płynną prace kotła i ekonomię spalania.
Przymknąłem prawie całkowicie zawór za pompą cwu a właściwie zaraz na wlocie do wężownicy bojlera. Cwu (250L)ustawione na 50* histereza z początku na 2 teraz na 8 stopni. Efekt taki że po włączeniu pompy cwu temperatura na kotle prawie wcale nie spada. Zawór przymykałem metodą na czuja. Patrzylem przy jakim zamknięciu po włączeniu pompy temperatura powrotu zaczyna spadać. Spada tylko o ok 1-2 stopnie. Zaznaczam, że mam układ ze sprzęgłem hydraulicznym ale myślę że warto zobaczyć jak to będzie działać na zwykłej instalacji.
No właśnie.. Mam zawor przed pompa CWU. Myślęże nie zaszkodzi jeśli np. Przymkne go o połowę???
Lepiej jest za pompą przymnkąć i nie o połowę a prawie całkowicie zeby był tylko delikatny przepływ tak oczywiście żeby jeszcze nagrzac zasobnik.
Za pompa CWU mam tylko zawor zwrotny. Zawor, który mogę zamknąć jest przed pompa..więc jak zrobić?
To spróbuj tym zaworem na powrocie  przymnkąć
