mik90 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Po odpowietrzeniu pomogło. Pompa przewalowa na 2 biegu a os cwu na 1. Mimo to schodzi z kotla twmp. przy grzaniu CWU ale tak jak wspomnieliscie to jest normą. Pytanie jak ustawić temp. Na bojlerze i jaka histereze? Czy np. Ładować bojler wysoko i potem zrobić dużą histereze? Czy raczej niezbyt wysoka temp. z mala histereza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazio321 Opublikowano 3 Grudnia 2019 #27 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Jak odpowietrzyłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mik90 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Hydraulik to zrobił. Popuszczenie srubunku przy pompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazio321 Opublikowano 3 Grudnia 2019 #29 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2019 Tak jak pisałem wcześniej :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mik90 Opublikowano 4 Grudnia 2019 Autor #30 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2019 Ponowie pytanie, może ktoś pomoże.. Jak ustawić temp. Na bojlerze i jaka histereze? Czy np. Ładować bojler wysoko i potem zrobić dużą histereze? Czy raczej niezbyt wysoka temp. z mala histereza? Chodzi mi o płynną prace kotła i ekonomię spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snoopi21898 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #31 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Przymknąłem prawie całkowicie zawór za pompą cwu a właściwie zaraz na wlocie do wężownicy bojlera. Cwu (250L)ustawione na 50* histereza z początku na 2 teraz na 8 stopni. Efekt taki że po włączeniu pompy cwu temperatura na kotle prawie wcale nie spada. Zawór przymykałem metodą na czuja. Patrzylem przy jakim zamknięciu po włączeniu pompy temperatura powrotu zaczyna spadać. Spada tylko o ok 1-2 stopnie. Zaznaczam, że mam układ ze sprzęgłem hydraulicznym ale myślę że warto zobaczyć jak to będzie działać na zwykłej instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mik90 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Autor #32 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 No właśnie.. Mam zawor przed pompa CWU. Myślęże nie zaszkodzi jeśli np. Przymkne go o połowę??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snoopi21898 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #33 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Lepiej jest za pompą przymnkąć i nie o połowę a prawie całkowicie zeby był tylko delikatny przepływ tak oczywiście żeby jeszcze nagrzac zasobnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mik90 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Za pompa CWU mam tylko zawor zwrotny. Zawor, który mogę zamknąć jest przed pompa..więc jak zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazio321 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #35 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Przy zbiorniku nie masz zaworów kulowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mik90 Opublikowano 5 Grudnia 2019 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Tylko na wyjściu powrotu z bojlera. Na wlocie nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazio321 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #37 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 Troszku lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snoopi21898 Opublikowano 5 Grudnia 2019 #38 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2019 To spróbuj tym zaworem na powrocie przymnkąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mik90 Opublikowano 6 Grudnia 2019 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2019 A dlaczego nie tym przed pompa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
