Jak ustawić przewymiarowany kocioł?
gofer
Gość Visitor1230
Nie wkladaj nigdzie szamotow. Spaliny musza w kominie sie "odbic"
6 minut temu, gofer napisał:
Trochę nie kumam informacji, jak piec jest za duży, to w domu jest zimno a spalanie 2 razy większe.
To tak ja po bulki do biedronki jechac Starem 266 albo skuterem. Star spali 10 razy wiecej i nie zdazy sie nawet zagrzac. W skutrze rura bedzie czerwona a spali kieliszek benzyny.
1 minutę temu, gofer napisał:
może by poratowało i opłacało się zmienić sterownić z pid, wentylator?  Przypomnę, że pali mi 5 ton na sezon grzewczy…
Msisz zmienic filozofiw grzania. Niska moc kotla o staly odbior na metraz. Sterowanie pogodowe i stala temp cala dobew domu. Do tego uszczelnij jeszcze palnik.
Dzięki wielkie Visitor1230
16 minut temu, gofer napisał:
,,,, Gdzieś przeczytałem, żeby w wyczystki włożyć cegły szamotowe, zmniejszy się wtedy kanał spalin, ktoś coś słyszał?
Przecież to jest bardzo niebezpieczne.
To samo osiągniesz, jak będziesz umiejętnie dozował powietrze do paleniska.
Czy palnik to nie przypadkiem Ekopal ze Stalkotu? Przewymiarowany kocioł i dwustan ciężka sprawa. Są sterowniki ktorymi możesz trochę udrutowac moc, i jakoś to działa. Najlepiej gdy kocioł moduluje, ochrona powrotu koniecznie, i kilka innych zabawek
