awaria motoreduktora ekogroszek
talgo
witajcie
dopadł mnie problem z motoreduktorem BHF od jakiegoś czasu sam się zatrzymywał i buczał
idąc tropem forum wymieniłem kondensator 12ui na taki sam chwile pochodził i znów zaczął stawać i buczeć
więc telefon do serwisu  tam poradzili zrobić zdjęcia ślimaka i po wysłaniu stwierdzili że nie ma tragedii więc motoreduktor do wymiany
koszt niemały 1000zeta
ale coś mnie tknęło poszedłem po trzeci kondensator tym razem jakiś made in italy też 12ui
po wymianie jakby żwawiej zaczęło to wszystko chodzić już myślałem że jest ok ale i tym razem 2x się zacioł
pomogłem mu francuzem chwytając za ślimaka i póki co chodzi odpukać
le zastanawiam się czy problemem nie jest czasem nagar i złogi w rurze ze ślimakiem że to tu coś chaczy
więc pytanie jak usunąć ten nagar bo to twarde jak cholera ani tego zbić młotkiem bo rura długa i nie ma jak chwycić żeby to
wszystko zbić z tej rury ?
Albo taki przyrząd lub kamień szlifierski . Odpowiedniej długości pręt gwintowany . Dwie podkladki oraz cztery nakretki . Nakrecasz nakretki po dwie by mieć kontre . Podkladka I kamień i zaś podkladka I dwie nakretki . Mi tak caly nagar schodzil . Fakt pełno kurzu I trzeba się namachac ale idzie to zrobić . Ślimak jak ma nagar A pewnie ma to trzeba go opukac młotkiem . Nie mocno bić  a będzie odpadal po kawalku
no panie dzięki za podpowiedź faktycznie kilka różnych szczotek i wiertarka i pójdzie
a przy okazji zapytam bo nie zmierzyłem średnicy rury w którą wchodzi ślimak
ile to ma z reguły 8cm tak +- żeby dobrać szczotkę
Mam dwie rury . I  u mnie 90mm jest w środku . Lepiej mniejsze szczotki lub kamień by nie było na styk a przy tym duże opory .
Probowalem i szczotek zwyklych i skrecanych i dupsko nic nie ruszyło tych spiekow.
Kamien dostal wibracje  i sie rozszczerbił cholera wie czym to ruszyć moze psiknac jakims odzerwiaczem czy czyms zeby to zmiękkło
Za ostro żeś się za to zabral . Wolne obroty wiertarki i machanie góra dół . Góra dół bo rure stawiam w pionie podtrzymujac stopami :) .
