Kocioł z podajnikiem rynnowym a grzanie wody w zasobniku opinie
Miras-s
Szukam osoby z forum , które posiadają  kotły z podajnikiem rynnowym i ogrzewają zasobnik wody bieżącej 250-300l litrów w lecie.
Proszę o podanie kotła, dwu lub trzy letniego, który jest w pewien sposób sprawdzony.
Nie bardzo rozumiem to pytanie :) czemu akurat rynna ? Czemu kotly dwu lub trzy letnie ? . W skrócie wszystkimi podajnikowcami da się grzać taką ilość wody . Tu co drugi użytkownik forum lata na tak zwanym trybie letnim . Kwestia tylko sterownika oraz czasu na ustawienie tego .
Posiadam kocioł z podajnikiem rynnowym , będę w nim palił 5 sezon, jest to Defro agro duo uni 15kw, zbiornik cwu posiadam 300 litrów, ogrzewam nim wodę również latem .
Dziękuję za odzew.
Mam kocioł już sporo lat bo od 2005 wtedy raczkowały kotły z podajnikami.
Mam podawanie tłokowe do ogrzewania ponad 200m/2 o mocy 25KW.U mnie kłopot polega iż nie jestem grzać wody w zasobniku 250 litrowym ponieważ ma zbyt duże palenisko i gdy temperatura się rozpędzi to także długo opada i w ten sposób bo nadmiar temperatury nie ma ujścia i w ten sposób się kocioł wyłącza.
Podajniki Brucer wiem jak się sprawdzają bo zdają egzamin z podgrzewania wody w zasobnikach natomiast nie wiem jak sprawdzają się fizycznie podajniki rynnowe.
Pytałem o kotły co używają co najmniej  trzy lata ponieważ chodzi o zaprezentowania doświadczeń wynikających z użytkowania.
Proszę kolegów o wylewne wypowiedzi.
No mam taki rynnowy (teraz juz zmodyfikowany rurowy). Wylaczylem go bodajze w marcu i do tej pory stoi nie odpalony. Grzanie cwu sie nie sprawdza. Jak spadnie temp. w okolice zera to odpale.
Dało by rady grzać ta wodę nawet latem . Klopotliwe będzie tylko podtrzymanie zaru . Tu trzeba miec dobry sterownik . No i ustawić to odpowiednio . Rynna jest pod tym względem w miare sterowalna . Moj potrafil wstać po 12godzinach A dodam tylko że zbytnio nie usilowalem go utrzymać by był tam zar . Gorzej jak byś chciał go podtrzymywać np 24 .Tu już się pojawia też strata opalu . Przyjmijmy te 2 kg na dobe ,chociaż ja dalbym te trzy kilo. Lepszym rozwiązaniem bylby mniejszy zasobnik na wode lub mała histereza by palnik częściej sobie popracowal .
12 godzin temu, FAFAŁ napisał:
Dało by rady grzać ta wodę nawet latem . Kłopotliwe będzie tylko podtrzymanie żaru .
No właśnie.Ten mały szczegół decyduje o możliwości grzania wody w zasobniku.
Musiał bym zrobić eksperyment.
Tak jak wcześniej pisalem podstawa to dobry sterownik , Który zadba o podtrzymanie zaru .
