Defro komfort eko 9 kw
grzesiek149
Witam, proszę o pomoc ponieważ nie mam zielonego pojęcia jak zabrać się do rozpalenia w.tym piecu. Tymbardziej nie wiem czy nie powinienem wyjąć tych tego czegoś co. znajduje sie w piecu? proszę o pomoc i zrozumienie bo nie znalazłem nic o. tym jak przygotować i rozpalić w tym cudzie.
chodzi mi o. ten górny wkład który dochodzi do końca ścianki pieca i dolny który wyjąłem
Strzalke jakas narysuj, bo nie wiadomo o jaki wklad ci chodzi. Wegla za duzo do rozpalania. Jak ci zostalo troche wegla z gryla to wrzuc troche kawalkow i dwie kostki podpalki najlepiej parafinowej bialej. Lekki naduch wentylatorem przez kilka minut na sterowaniu recznym. poczekaj az z porcji na retorcie zrobi sie zar i mozna zalaczyc prace automatyczna na sterowniku.
wkład ceramiczny 1 dochodzi do końca ścianki pieca - wyjąć go stamtąd ? czy zostawić? wklad. 2 zostawia się? czy wyjmuje?
jak piec otworzyłem to ten drugi wkład był z tyłu, tak samo dolegał do tylnej ścianki jak pierwszy i nie chciało się palić,  to go położyłem z przodu teraz. możliwe ze to była przyczyną nie palenia?
Ja mam jeszcze gorzej od ciebie bo palnika nijako nie widać a jedynie z dołu jak łeb na ziemi prawie położę ale rozpalanie to betka , kup sobie worek pelletu za 15 zł i starczy ci go na 10 lat rozpalania , zrzucisz troszkę węgla z palnika wrzucisz dwie garści pelletu i polej dwoma kieliszkami 50-kami ropy zwykłej do diesla i podpal potem odczekaj ze 30 sek i dopiero puść wiatr wentylator i po 1 minucie przełącz na pracę a pójdzie jak burza .
wczoraj Już myślałem ze wyjdę z siebie i stanę obok. Sterowanie już ogarnąłem, ale nastawy palenia muszę sam do tego dojść.
cos mi nie idzie te nastawianie, w trybie grzanie jakie parametry ustawić?
rozpalilem był zar fajnie dmuchało, ale zgasło...
ps to się wyjmuje?
Tylko do wyczyszczenia. Co ty kolego masz z tym wyjmowaniem Kociol chcesz caly wybebeszyc?
Ha ha. A dlugo tak fajnie bylo? Podaj jaki masz sterownik w tym kotle. Producent i model.
master 300 rs
Jakies drewno widze na palniku. Wnioskuje, ze dlugo sie nie popalilo . Czyli skucha 2rower.gif . Poszukam cos zaraz na temat tego stera. A ty ucz sie rozpalania.
Zajmujesz sie tym kotlem hobbystycznie czy jakos moze na powaznie?
powiem tak, to dla mnie nowość, a muszę zacząć jakoś palić bo zima idzie i będę się wprowadzać na mieszkanie
ps. rozpalone, i dalej jak tylko puszczę go na automat to nie mogę go ogarnąć bo gaśnie
Tu masz instrukcje i podaj po koleii co jest w drzewku parametry pracy. Strona 10.Ale najpierw rozpal ten palnik hi hi.
https://www.dksystem.pl/download/MASTER_300_RS_DKSYSTEM.pdf
OK. Jakies konkrety. W tej chwili palenisko masz za gleboko. Musisz przejsc na prace reczna i podkrecic recznie tyle wegla slimakiem, zeby bylo jakie 3 cm powyzej korony retorty. na pracy recznej jedziesz tak dlugo ( sam nadmuch ) az zrobi sie sam zar. Co Jakis czas lekko podkrecajac slimiak9iem. Tak ustabilizowane palenisko mozna wtedy przelaczyc na prace automatyczna. I podaj to o co prosilem wczesniej.
Pierońsko za dużo powietrza pompuje wentylator , zmniejsz te powietrze co najmniej o połowę bo przy takim acetylenie to hutę chcesz mieć ?
Na ustawienia przyjdzie czas pozniej. Nie wiadomo co tam jest w sterowniku naklepane.
Serio? Palnik z wkładem też starczy na 10 lat rozpalania a nie trzeba nic sypać ani polewać.
Aha, a półki zdaje się powinny być przesunięte tylnej ściany
histereza 2 stopniw
grzanie podajnik 7 sekund
pauza 70 sekund
siła nadmuchu 40%
podtrzymanie 10 sekund
pauza 20 minut
podtrzymanie wentylację 10.sekund
pauza 20.minut
siła nadmuchu 40 %
długość komina 3 metry
5 minut temu, Visitor1230 napisał:
No dobra i jak sie pali?
49 stopni... nie mogę go bujnąc na 60
To w tej chwili nie wazne. Daj fote palnika. Interesuje mnie tez instalacja w kotlowni. Masz jakies mieszacze 3D, 4D? Instalacja grzejnikowa?
rozpalilem... trzyma temperature
Sie nie wysililes. Miala byc fota z paleniska. Jak chcesz to ci pomozemy tu zebys tone albo dwie ( tak tak) nie puscil niepotrzebnie kominem. No chyba ze chcesz sie nauczyc tego kotla na wlasnym portfelu. W pierwszych sezonach spalalem 3,5 Tony wegla przez nieznajomosc prawidlowego palenia, i jeszez kila innych rzeczy. Dzieki temu forum ze spalaniem zszedlem do 2,2 tony.
To ze kociol doszedl do zadanej to zaledwie poczatek. Nastawy jakie podales sa raczej srednio dobre.
