sivael Opublikowano 6 Października 2019 #1 Opublikowano 6 Października 2019 Witam. Mam kocioł FGB-28 i ładnie grzeje wodę do zasobnika, jednak nie działa grzanie CO. W tamtą zimę działało poprawnie. W trybie kominiarza grzeje dobrze, po wyłączeniu trybu automatycznie włączna na chwilę obieg wodny i temperatury w rurach wzrastają na chwilę (ogrzana woda w piecu jest przepychana do podłóg i kaloryferów poprzwnie) Pompy podłogowe działają. Utrzymuje temperaturę poprawnie w CWU. Nie włącza natomiast w ogóle grzania CO. Po uruchomieniu ma tryb "rozbiegowy" gdzie pompuje CO i to działa poprawnie, ale później nigdy już nie włącza trybu grzewczego. Nie ma błędów. Próbowałem pierwszy i drugi tryb działania (OFF => pierwszy tryb (tu jest tryb rozbiegowy CO i wtedy zapala się ikonka grzejnika na pierwsze 30s) => drugi tryb działania (tu nie ma rozbiegowego CO) => OFF) Sprawdzałem wszystkie ustawienia i wydają się one być ok, według instrukcji i instalacji. Co zrobić? Dziękuję. Cytuj
jop Opublikowano 7 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 7 Stycznia 2020 Dołączam się do tematu. Mam taki sam problem. Cytuj
piotr198700 Opublikowano 20 Września 2021 #3 Opublikowano 20 Września 2021 W dniu 6.10.2019 o 10:22, sivael napisał: Witam. Mam kocioł FGB-28 i ładnie grzeje wodę do zasobnika, jednak nie działa grzanie CO. W tamtą zimę działało poprawnie. W trybie kominiarza grzeje dobrze, po wyłączeniu trybu automatycznie włączna na chwilę obieg wodny i temperatury w rurach wzrastają na chwilę (ogrzana woda w piecu jest przepychana do podłóg i kaloryferów poprzwnie) Pompy podłogowe działają. Utrzymuje temperaturę poprawnie w CWU. Nie włącza natomiast w ogóle grzania CO. Po uruchomieniu ma tryb "rozbiegowy" gdzie pompuje CO i to działa poprawnie, ale później nigdy już nie włącza trybu grzewczego. Nie ma błędów. Próbowałem pierwszy i drugi tryb działania (OFF => pierwszy tryb (tu jest tryb rozbiegowy CO i wtedy zapala się ikonka grzejnika na pierwsze 30s) => drugi tryb działania (tu nie ma rozbiegowego CO) => OFF) Sprawdzałem wszystkie ustawienia i wydają się one być ok, według instrukcji i instalacji. Co zrobić? Dziękuję. Witam, wiadomo co to bylo? ? Cytuj
