adamu Opublikowano 23 Września 2019 #1 Opublikowano 23 Września 2019 Witam, mam instalację grzejnikową z zaworami termostatycznymi (głowice) woda CO realizowana jest przez zawór 4D . Piec 65 st. Mam 2 pytania : 1. Czy będzie oszczędność jak w pomieszczeniach których nie użytkuję zostawię termostat np. na 1 (12 st.) lub 2 (16 st.) czy lepiej grzać budynek jednakowo i powiedzmy ustawić 3 (20 st.) Mam duży budynek i praktycznie 1/2 to takie pomieszczenia . 2. Realizację wody CO mam z zaworu 4D jaką temperaturę ustawiać na grzejniki lepiej wysoką np. 50-60 st. żeby zagrzało termostat się zamknie czy 40-45 st. żeby woda była dłużej w obiegu ? Mówimy czysto o sezonie grzewczym i minusowych temperaturach , chociaż skoro są termostaty to temperatura zewnętrzna nie robi różnicy. Chodzi o efektywność i oszczędność
Zbyszko125 Opublikowano 23 Września 2019 #2 Opublikowano 23 Września 2019 A nie lepiej dać siłownik na zawór 4D, pogodowke i sterować tym?Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
alfiorz Opublikowano 23 Września 2019 #3 Opublikowano 23 Września 2019 Pogodówka i siłownik na zawór z sterownikiem i problem rozwiązany. Tam gdzie nie potrzebujesz to nie grzej i tyle. Ustaw termostaty na powiedzmy 2 i beda sobie lekko dogrzewać a gdzie potrzebujesz to komfortową temperaturę i pogodówka sama zadba o wszystko po prawidłowym jej ustawieniu.
PioBin Opublikowano 23 Września 2019 #4 Opublikowano 23 Września 2019 Pogodówka nie zaszkodzi. Wprowadzi niewielkie oszczędności a przy kiepskich termostatach ustabilizuje dodatkowo ich prace. Krzywa przy pogodówce + termostaty powinna być ustawiona nieco wyżej niż „wyliczona”. Termostatów się nie pozbywaj. Ustaw tyle aby było komfortowo a gdzie nie użytkujesz skręć na tyle aby wilgotność nie wzrastała.
adamu Opublikowano 24 Września 2019 Autor #5 Opublikowano 24 Września 2019 Zawór 4d jest wyposażony w siłownik , podliczenie pogodowki to 5min pracy . Krzywa pogodowki zwiększę o 5 stopni od fabrycznych nastaw w sterowniku tech k1prv4 .
adamu Opublikowano 2 Października 2019 Autor #6 Opublikowano 2 Października 2019 Pogodowka jest zalecana do ogrzewania podłogowego niż do grzejników . W przypadku termostatów mam ja aktywować i zostawić nastawy na zaworach czy otworzyć na max skoro temp regulowana będzie ? Krzywa pogodowki przy -20 ma 60st przy -10 55st itd. Trochę bez sensu bo 4d praktycznie otworzy się na max i nie zapewni temp . powrotu . Jedni piszą ,ze lepiej dać mniejsza zadana w mrozy pompa będzie cały czas tłoczyła grzejniki będą ciepłe na całości niż dać temp z kotła zawór zamknie a grzejnik będzie stygł ?
alfiorz Opublikowano 3 Października 2019 #7 Opublikowano 3 Października 2019 W pokojach których nie chcesz grzać zostawiasz zawory na 1-2 reszte ściągasz i regulujesz pogodówka na zaworze 4d i w tym momencie możesz puszczać niższą temperature na obieg grzejników co jest oszczędniejsze i masz znacznie lepszy komfort cieplny przy tej samej temperaturze w domu jak dobrze dobierzesz pogodówkę a da się to zrobić idealnie tylko wymaga czasu.
adamu Opublikowano 5 Października 2019 Autor #8 Opublikowano 5 Października 2019 Raczej chciałbym zostawić głowice na swoi miejscu , a w takim przypadku pogodowka się nie zda ? Czy tak jak wspomniał kolega wyżej wprowadzi oszczędności i usprawni prace głowic ? W zeszła zimę w mrozy grzejniki były na 4 czyli 22 zadane 45-50 stopni , nawet jakbym głowice otworzył na max czy ściągnął je całkowicie i z pogodowki jechał to tez krzywa bym musiał w dół skorygować skoro szukam oszczędności , wiadomo ciepło może być ,ale sweter zamiast koszulki w nieocieplonym domu to chyba normalne .
