Piotr1961 Opublikowano 18 Września 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Cześć,planuję samodzielnie wykręcić stara pompę i założyć nową. Przed odkręceniem zamknę zawór z dopływem wody do pompy ale po jej odkręceniu trochę wody ucieknie z układu.I tu moje pytanie : czy muszę to uzupełnić? Czy wykona się to samo czy muszę samemu i jak tak to gdzie i jak?Ps2 mam piec kondensacyjny I na nim wskazuje ciśnienie ok. 1.5bar I tam mogę je podnosić gdy spadnie poniżej. Ale to chyba nie to, prawda?Przepraszam z góry za laicyzm Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teres Opublikowano 18 Września 2019 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Jak zawór przed i za pompą, to możesz wymieniać bez problemów. W ogóle co to za pompa, bo piszesz, że masz kocioł kondensacyjny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr1961 Opublikowano 18 Września 2019 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2019 Pompa obiegowa. A zawór jest tylko przed pompą.Natomiast pytanie jest o tę stratę wody która się wyleje po odkręceniu Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyszko125 Opublikowano 19 Września 2019 #4 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Ciśnienie 1.5 i możesz je podnieść. Jak będzie ubytek wody to i ciśnienie spadnie, samo się nie wyrówna musisz dopełnić do wymaganegoWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr1961 Opublikowano 19 Września 2019 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Jak się dopełnia? Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teres Opublikowano 19 Września 2019 #6 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2019 Wrzuć zdjęcie okolic tej pompy i kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
