Obieg grawitacyjny.
salieri123
Witam. Posiadam piec na ekogroszek ulokowany w kotłowni poza domem. Odległość dzieląca kotłownie z domkiem to 4 metry. Chciałem dowiedzieć się czy jest możliwość założenia obejścia pompki wraz z zaworem różnicowym.?? '
,,(Ogrzewanie grawitacyjne stosuje się w budynkach, w których pozioma odległość od źródła ciepła do najdalszego pionu nie przekracza 25 m, a różnica wysokości pomiędzy źródłem ciepła i najniżej położonym grzejnikiem wynosi co najmniej 2 m.)"
Co w przypadku awarii pompki bądź zaniku energii elektrycznej czy kocioł mi się zagotuje.?? Podkreślam że jestem laikiem w sprawach związanych z ogrzewaniem. Proszę o odpowiedź.
Nie ma przeciwwskazań, jak będzie potrzeba i będą odpowiednio małe opory hydrauliczne instalacji to grawitacja zadziała.
Ale przy kotle na ekogroszek to nie ma sensu.
Ok
Kocioł ma automatykę z ograniczeniem temperaturowym, więc sterownik powinien przestać podawać paliwo  i gdzie tu gotowanie?
Ponadto im wyższa temp na kotle tym łatwiej o obieg grawitacyjny.
Wg mnie gotowanie wody w kotle z podajnikiem to fikcja.
Ja się z tym nie spotkałem, chyba że  na ruszcie awaryjnym rozpalisz duży ogień.
Dziękuje za odpowiedź. Rozmawiałem z instalatorem twierdzi,że zawór różnicowy z obejściem pompki w moim przypadku jest niepotrzebny, gdyż przy awarii pompki woda sama w jakimś stopniu będzie krążyć grawitacyjnie czy możesz odnieść się jeszcze do tego i zamknąć post??
Instalatorowi wierzysz a nam nie?
Woda oczywiście będzie krążyć grawitacyjnie, tylko do pracy grawitacyjnej są potrzebne grube rury i wys temp na kotle.
Np przy 50C na kotle to nie ruszy, podobnie przy 60C.
Dopiero 70C na kotle ruszy obieg na grawitacji.
Średnica rur wychodzących z kotła i idących pod ziemią do domu to 32x4.4  rury pex tam rury te łączą się ze starymi metalowymi o wiele większymi. Czy taka średnica oraz fakt ze rury idą ziemia wystarczy do grawitacji ?
