tytusmm Opublikowano 2 Września 2019 #1 Opublikowano 2 Września 2019 Witajcie, czyściłem ostatnio kocioł i niestety wraz z sadzą zdrapywałem skorodowane płaty rdzy. Kocioł jest już po dwóch sezonach. (40kW; paliwo głównie miał; podajnik ślimakowy; palnik ardeo) Pierwotnie płyty wymiennika wewnątrz kotła pomalowane były farbą. Z czasem farba pewnie się wypaliła/skorodowała w kwaśnym środowisku. Czy zastanawiał się ktoś Was nas możliwością pomalowania farbą ochronną kotła od środka?
Zbyszko125 Opublikowano 2 Września 2019 #2 Opublikowano 2 Września 2019 W środku kotła chcesz malować? Zapomnij o tym. Nie pal gów...em tylko dobrym suchym opałem to i rdza Ci nie zdarzy ruszyć kotłaWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Gość berthold61 Opublikowano 3 Września 2019 #3 Opublikowano 3 Września 2019 Ale jak ta rdza znajduje się w dalszej części wymiennika gdzie nie dochodzi już żar to szło by sie pokusić o pomalowanie tego nie lakierem tylko środkiem o nazwie r-stop , to taka prawie woda który ten środek zachodzi w reakcję z rdzą i tworzy trwałą ochronę na lata , podobny środek to brunox ale jest znacznie gorszy od tego pierwszego . lub cały zestaw https://allegro.pl/oferta/r-stop-podklad-epoksydowy-spray-zestaw-6822932902
Gość jacek61 Opublikowano 3 Września 2019 #4 Opublikowano 3 Września 2019 Nie jestem przekonany do powłok pod które może wchodzić woda, bo nie ma jak stamtąd odparować. Są lepsze sposoby jak wilgoć przy paleniu to ochrona powrotu przez podniesienie temperatury, jak przy postoju to zamknąć szczelnie kocioł.
o6483256 Opublikowano 4 Września 2019 #5 Opublikowano 4 Września 2019 Lub otworzyć drzwiczki. Każdemu sprawdza się co innego. Blachę przetarł bym olejem silnikowym i po problemie. Nie bawiłbym się w żadne malowanie.
Gość jacek61 Opublikowano 4 Września 2019 #6 Opublikowano 4 Września 2019 Myślę, że otworzenie drzwiczek może być wystarczające w większości kotłowni bo zimne i wilgotne kotłownie odchodzą do lamusa.
