Termostat pokojowy
Mam takie nietypowe pytanie.
Posiadam piec Spectra firmy defro ze storownikiem.
Jaki termostat pokojowy poroponujecie, zeby wspolgral z piecem?
mam zamontowany czterodroge I chce np jak w domu "pokoju" bedzie 24  to zeby dawalo na boiler czy na mieszanie.
to moge wszytko ustawic w sterowniku w piecu.
ale potrzebuje czegos w pokoju jakiegos termastatu, wiec jaki poleciacie.
Po 1 nalzey sprawdzic jakie termostaty dopuszcza sterownik
- beznapieciowy
- elektroniczny ktory jest przedluzeniem sterownika ???
a 2 sprawa to koncepcja dzialania instalacji bo co wlasciwie ma robic termostat
a) sterowac temp. w pomieszczeniach poprzez zawor 4 drogowy
b) czy tez poprzez wlacz/wylacz pompe co
czy tez obie te funkcje na raz
Pytanie czy kolega ma glowice termostatyczne
w jakiej roli dziala zawor 4 drogowy
Producent podaje: regulator pokojowy SPK Lux (dostepny rowniez w wersji bezprzewodowej).
Nie wnikalem (brak) szczegolow w mozliwosci tego regulatora. Mozliwosci kazdego regulatora zaleza rowniez od konfiguracji Twojej instalacji.
Edytowane przez PioBin
Sterownik mam przy piecu.
Termostatd by mial tylko za zadanie jak dojdzie wybrana temperatura to wyśle  sygnal do sterownika czy / lub do zaworu 4 drogowego zeby odcielo ogrzewanie i jak spadnie temepratura to żeby  włączyło  go
Do wlaczenia i wylaczenia pompy co wystarczy najprostszy termostat pokojowy z komunikacja "rs" ale w instrukcji twojego sterownika jest zapis ze wspolpracuje tylko z termostatami z dystrybucji defro wiec najlepiej zadzwon do defro i zapytaj za ile jest taki najprostszy no chyba ze cena tego zaproponowanego wyzej cie nie przeraza
Czy masz glowice termostatyczne jesli tak to ten termostat to sredni pomysl u mnie polaczenie termostatu z glowicami sie nie sprawdzilo
Sprawdzila sie za to cyrkulacyjna praca pomy co tj. 7 minut pracy 23 minuty postoj ale tylko przy przejsciowej pogodzie wiosna i jesienia w zime poma co idzie caly czas a temp. reguluja glowice
Ten zawor 4 d jaka u ciebie pelni role, zabezpiecza powrot do kotla czy tez masz silownik i jest to podlaczone do sterownika
Czy masz czujnik pogodowy ???
Czy masz bufor w instalacji co ??
Mam silownik ktory steruje 4 drogą ona jest po to ze np na początku  idzie na wszyyko czyli ogrzewanie plus boiler jak dobe temperatyre w domu zeby sie samo przelaczalo na boiler jak dobije w boileze zeby tylko mieszalo i jak spadnie temperatura w boilerze czy w domu no to pyknie zeby dogrzac.
Najbardziej odpowoadal by mi zwykly radiowy.
W puecu w sterownku moge sb usyawic np ze ma brzac wode w boilerze do 50 ustawic temp p9eca no do 65 pompy sa ustawione ze maja sie wl/wyl powyżej/poniżej  30 stopni na czujce.
Czujnik pogodowy mam ale on nie jest zalozony sam koles od defro doradzał.
Próbowałem  sie dogadac w defro ale koles mi powiedzial jak sobue kupisz taki bedzie.
Dlatego tez wylądowałem  na tym forum.
A jlco zabezpiecza powrot kotla ?? Masz np. Zawor esbe vtc ???
A te glowice masz czy nie ???
Zarow jest a czy on sie tak fachowo nazywa to nie wiem.
Gloweice do czego? Mam glowice do zawory 4 drorznego
Czy masz glowice termostatyczne na kaloryferach
Zrob zdjecie tych zaworow przy kotle
Przy kaloryferach  mam,
Aktualnie jestem zaa granica.
I nie mam nikogo kto mogl by zrobić  zdjęcia.
A chce ustawić  piec na ziemię  żeby  sie wlaczal od czasu do czasu sam zeby woda nie zamarzla.
Zeby woda nie zamarzla to wystarczy ze pompa co sie wlaczy
Obecnie kazdy sterownik ma zabezpieczenie na zime jesli kociol noe pracuje to pkmpa co pracuje jak np. Temp w domu zejdzie do 5-8 stopno
Alo jesli taka temp. Jest na dworze np. 5 stopni
Pytanie czy masz zewnetrzny czujnik temperatury
Mam zewnwtrzy czujnik ale nie jest podłączony.
Najbardziej mi zależy na tym termostacie bo bede w Polsce  za 2 mc i chciał  bym to ogarnac przed zimą.
Wiem pytania moze głupie ale wolę  się  upewnić.
Jakieś  propozycję?
Powyzej zostalo wszystko opisane
Jesli chcesz termostat pokojowy no to musisz kupic z defro z komunikacja rs str 24 instrukcji
Tyle zeby zamontowac termostat wifi lub kablowy musisz byc na miejscu
I teraz moja propozycja
Niech jakis czlonek rodziny ustawi na glowicach kaloryferow "3"
Na kotle ustaw np 70 z histereza 10 stopni
I teraz
Kociol zagrzeje sie do 70 stopni, glowice spowoduja nagrzanie pomieszczen
Jak temp. Kotla spadnie do 60 nastapi uruchomienie i ponowne zagrzanie kotla do 70
Nie wiem czy taki sposob pracy bedzie najbardziej optymalny jesli chodzi o zuzycie pelletu ale to musisz opracowac doswiadczalnie
Jesli masz bardzo dobrze ocieplony dom oraz instalacje to moze sie sprawdzic ale sam kociol nie ma za duzej pojemnosci wodnej od 65 litrow do 103 wiec moze sie okazac ze bez bufora CO sie nie obejdzie
Korzystanie z termostatu wymaga 1 waznego komentarza o ktorym pisalem wyzej
Kociol 70
Histereza 5
Glowice termostatyczne 3
Termostat pokojowy 22
I teraz 2 kwestie
Przy jakiej temp. Termostat wylaczy pompe co
Przy jakiej tem. Termostat wlaczy pompe co
Jaki czas uplynie pomiedzy wylaczeniem a ponownym wlaczeniu jesli bedzie to 1-1,5 h to wychlodzi sie cala woda w ukladzie, zalaczenie pompy co wychlodzi kociol a przy pracy zaworu 4 d w trybie ochrony powroru odgrzanie wody w kaloryferach bedzie troszke trwalo i to co zaoszczedziles w paliwie przez te 1.5 h ulotnisz przez komin w 30 minut bo kociol pojdzie pelna moca
Dlatego nie da sie jednoznacznie dordzic nie jestes na miejscu wiec nic nie przetestujesz
Tym wszytskim steruje sterownik wbudowany w piecu.
Mnie zależało  na termostacie pokojowym np jeżeli  w salonie jest 24 stopnie wysyla sygnal do sterownka a sterownik odcina cale ogrzewanie w domu i idzie wszytko na boiler.
Chodzi o to czy zwykly termostat pokojowy za 100 zl wysyrczy.
Zgodnie z instrukcja wspolpracowac beda tylko termostaty z dystrybucji defro z obsluga rs
Do tego co chcesz wystarczy moim zdaniem najzwyklejszy ale musisz zamowic go z defro nie wiem czy inne z obsluga rs beda gadac ze sterownikiem
Nie pisze czy obslugije protokol Rs
https://www.techsterowniki.pl/p/st-294-v1-1
Zadzwon do techa i zapytaj czy zadziala
Jeden z tych powinien dzialac
https://www.techsterowniki.pl/k/regulatory-z-komunikacja-rs111
  • 5 miesięcy temu...
Witam,posiadam piec na ekogroszek z podajnikiem.Temperaturę w pomieszczeniach reguluję termostatem pokojowym,który włącza lub wyłącza pompę obiegową.Co jest ekonomiczniejsze:w czasie postoju pompy działająca grawitacja czy zawór zwrotny za pompą odcinający grawitację.Proszę o radę i z góry dziękuję.
W momencie kiedy temperatura w pomieszczeniach zostanie osiagnieta, pompa co staje a kociol przechodzi w podtrzymanie , szczeze mam watplowosci czy w podtrzymaniu idzie grawitacja a raczej idzie ale na pewno nie tak jak w trakcie pracy
Moim zdaniem wieksze straty beda na odgrzewaniu ukladu (mam to sprawdzone na swoim ukladzie co)
Dzięki za odpowiedż,czyli rozumiem,że lepij wpiąć zawór zwrotny za pompą i tym samym wyeliminować grawitację?
Po przemyśleniu przecież zaworem zwrotnym nie wyeliminuje grawitacji,która u mnie działa dość sprawnie,ponieważ pompa co wogóle się nie włącza.
A czyna kaloryferach masz glowice ???
Tak mam głowice,temperatura w pomieszczeniach 23,6 na sterowniku pokojowym 23,histereza 0,6
