Zajaszcze Opublikowano 26 Kwietnia 2019 #1 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Witam. Modernizuje kotłownie, muszę poprowadzić nowe rury do zasobnika. Czy przewody karbowane nierdzewne (takie jak od kolektorów słonecznych DN16) sprawdzą się do ogrzewania wody z kotła? Pozdrawiam Krzysztof
sambor Opublikowano 26 Kwietnia 2019 #2 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Trochę za mała średnica, a cena też pewnie wysoka, odpuść sobie takie wynalazki.
Zajaszcze Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor #3 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Pytam, poprostu zostało mi 8m podwójnej rury i się zastanawiam czy da się to wykorzystać. Pozdrawiam
sambor Opublikowano 26 Kwietnia 2019 #4 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Jak masz to daj i zobaczysz w praktyce jak to się sprawuje , ale zdaj też relację z prób. Największym problemem będzie podłączenie do tej rury pompy
Zajaszcze Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor #5 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Właśnie nie mogę tak sobie dać i sprawdzić bo ma to być w ścianie. Dlatego właśnie pytam, czy ktoś próbował, na tą chwilę wszystko będzie ze stali czarnej. A do takiego pomysłu zachęciła mnie chęć zaoszczędzenia czasu. A podłączenie tego do pompy to żaden problem
sambor Opublikowano 26 Kwietnia 2019 #6 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 W ścianę to raczej na pewno nie wsadzaj tej rury - nierdzewka nie lubi się z wapnem, jak w ścianie to daj z plastiku zgrzewanego, lub jak piszesz ze stali czarnej.
Zajaszcze Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor #7 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Rury są w otulinie, ale mniejsza z tym.
sambor Opublikowano 26 Kwietnia 2019 #8 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Wiadomo że są lub muszą być w otulinie, ale nie dawaj rur nierdzewnych pod tynk.
Zajaszcze Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor #9 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 To dam w podłodze bo narazie mam sam żwir w kotłowni.
Zajaszcze Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor #10 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Temat wjechał na inne tory. Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. To może inaczej jaka jest minimalna średnica rury do c.w.u. 3/4 cala będzie ok.
sambor Opublikowano 26 Kwietnia 2019 #11 Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Tak rura o średnicy wewnętrznej DN20 czyli 3/4" wystarczy.
Zajaszcze Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Autor #12 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Temat niewyczerpany. Podbijam, na www piszą, że może być wykorzystywany do instalacji grzewczych. A więc ktoś próbował takiego cudaka do jutra mam czas aby podjąć decyzję. Pozdrawiam
sambor Opublikowano 27 Kwietnia 2019 #13 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Ja robiłbym DN20 , wg mnie DN16 to mało. Dodatkową niewiadomą jest model kotła i jaki jest bojler.
Zajaszcze Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Autor #14 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Kocioł - Defro Delta ekopell 20kw Zasobnik - Chechłowski 300l 2w Sprzęgło + kolektor 4d 4x pompa (wilo star-a do cwu + 2xwilo yonos 40 + wilo yonos 60). Pompy jeszcze nie zakupione. Budynek, kanciak lata 90, 190m2, kubatura 596m3, docieplony styropian 5cm, okna dwuszybowe-plastikowe. Dach ocieplony 10cm styropian ogrzewanie grzejnikowe, grawitacja wsparta pompą wilo yonos lub pico. Grawitacja zostanie rozdzielona na 4osobne obiegi.
sambor Opublikowano 27 Kwietnia 2019 #15 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 To będziesz musiał się dobrze z pompą od CW pogimnastykować aby nie było słychać grzania CW w całym domu oraz aby osiągnąć rozsądne czasy grzania zasobnika. PS Jak będzie sprzęgło to już grawitacji nie będzie i pytanie dod - po co aż 2 pompy na CO, gdzie była grawitacja - tam wystarczy 1 pompa 25/40. Do obsługi sprzęgła też wystarczy 25/40
Zajaszcze Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Autor #16 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Od każdego obiegu ma wychodzić osobna pompa, mam trzy obiegi grzejnikowe i czwarty będzie do bojlera. W starym układzie jest jedną pompa na obejściu. Będę w domu to zrobię na szybko w paincie schemat tego o czym mówię.
