nightmare13 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 #1 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Witam, Od dwoch sezonów jestem nieszczesliwym posiadaczem kotla z tematu. Poczytalem troche forum niestety nie znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie bardzo pytanie. Dzwonilem nawet do dystrybutora tych kotlow gdzoe go kupilem ale otrzymalem odpowiedz negatywna. Pytanie brzmi: Czy przerobił ktos ten kociol na kocioł z podajnikiem? Czy to groszek czy pellet? Wiecie wydalem nań prawie 3k i myślałem ze bede tylko dorzucal sobie wieczorkiem. Prawda okazala sie inna. Zawieszanie sie i inne problemy ktore juz znacie. Jestem gotow zainwestowac w niego powiedzmy drugie 3k zeby kuoic jakis zestaw rozbudowujacy. Tylko chce wiedziec czy ktos juz to zrobil? Czy to dziala? Ile go wynioslo? Jaki palnik? Z gory dziekuje za odpowiedzi Pozdrawiam Artur
Gość witek1234 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 #2 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Widzę dwa wyjścia: 1- sprzedać i kupić podajnkowy ,np. Skamp-PV z palnikiem sv200n, który dobrze radzi sobie z trudniejszymi węglami ale nie oczekuj że spali bez żadnych problemów dosłownie każdy węgiel. 2- palnik kipi do peletu. Można zamontować praktycznie w każdym kotle. Ale 3 koła nie skropi niestety. Pierwsze wyjście to wydatek ok. 7.5- 8 tysięcy minus kwota ze sprzedaży Dakona. Drugie to koszt 4- 5 tysięcy. Zobacz w necie jakie są aktualne ceny.
mkaczko Opublikowano 18 Kwietnia 2019 #3 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 https://kotly.com.pl/produkt-zestaw-rozbudowujacy-prosat-4-klasa-pod-viadrus-u22--u26-lub-dakon-fb-7-czlonow-4868.html?l=plCos w tym stylu tylko lepszy palnik retortowyWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mkaczko Opublikowano 18 Kwietnia 2019 #4 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Czy kolega ma taki przekroj kotlaWysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
mikkei Opublikowano 18 Kwietnia 2019 #5 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Ten kocioł ma min 2 problemy - na raz pali się zbyt dużo wegla w zasypie. ale najważniejszy twój problem to rodzaj wegla którym palisz - palisz zapewne mocnym weglem który się spieka i skleja ze sobą - rozwiązanie jest jedno i proste - kupić inny wegiel- tj. 31,2 - np kopalnia Sobieski orzech - spalać sie to bedzie bdb nie bedzie sie zakleszczał i sklejał na 100% ale minusem jest to ze to jest słaby wegiel i ma troszkę popiołu. ale znowu plusem jest cena 680zł /tone. Realnie abys palił w mim znośnie musisz przerobić trochę komorę spalania wg małych i tanich przeróbek i powinno być git. Odpowiadając na twoje główne pytanie - bedziesz raczej Pionierem bo nie słyszałem aby ktoś przerobił taki piec jak twój na podajnik weglowy. Z peletem i kipi było by troszkę łatwiej bo widziałbym to zamontowane w zamiast drzwiczek zasypowych - za pomocą grubego kolanka 90'C przyspawanego do drzwiczek zapypowych - płomien z palnika szedłby prosto w dół i dalej w wymiennik . Ale z peletem uważaj!!! - obowiazkowo musisz montowac do komina wkład inaczej bez tego komin ci zgnije bo w pelecie jest masa wody. - czyli do kosztów kipi - ok 5k trzeba doliczyć kolejne 4 albo 5k na wkład do komina.
colover Opublikowano 19 Kwietnia 2019 #6 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Ja przerabiałem. Z palnikiem Ardeo Iron. Bardzo fajnie się pali. Jeszcze jeden kolega forumowy przerabiał Dakona, ale się nie opublikował. Miał najpierw robić z rynną Witkowskiego, ale namówiłem go na sv_200. Koszty to ok. 3500-4000.
nightmare13 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Autor #7 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 K W dniu 18.04.2019 o 16:41, witek1234 napisał: Widzę dwa wyjścia: 1- sprzedać i kupić podajnkowy ,np. Skamp-PV z palnikiem sv200n, który dobrze radzi sobie z trudniejszymi węglami ale nie oczekuj że spali bez żadnych problemów dosłownie każdy węgiel. 2- palnik kipi do peletu. Można zamontować praktycznie w każdym kotle. Ale 3 koła nie skropi niestety. Pierwsze wyjście to wydatek ok. 7.5- 8 tysięcy minus kwota ze sprzedaży Dakona. Drugie to koszt 4- 5 tysięcy. Zobacz w necie jakie są aktualne ceny. Kipi rzeczywiscie fajna sprawa. Za 4tys by kupil. Tylko ze. Wlasnie. Bo ogolnie przeciez jest na rynku dostepny zestaw rozbudowujacy kotly dakon dor. Z tym ze jak dzwonilem do jakiegos tam dystrybutora to powiedziano mi ze pasuja do kotlow od 20kw wzwyz. Ciekawe jak z tym kipi. Bo tu glownie chodzi chyba o wymiar palnika. W moim dakonie od drzwiczek popielnika do konca paleniska jest tylko 30cm. W dniu 18.04.2019 o 18:35, mkaczko napisał: Czy kolega ma taki przekroj kotla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka Dokladnie tak W dniu 18.04.2019 o 18:44, mikkei napisał: Ten kocioł ma min 2 problemy - na raz pali się zbyt dużo wegla w zasypie. ale najważniejszy twój problem to rodzaj wegla którym palisz - palisz zapewne mocnym weglem który się spieka i skleja ze sobą - rozwiązanie jest jedno i proste - kupić inny wegiel- tj. 31,2 - np kopalnia Sobieski orzech - spalać sie to bedzie bdb nie bedzie sie zakleszczał i sklejał na 100% ale minusem jest to ze to jest słaby wegiel i ma troszkę popiołu. ale znowu plusem jest cena 680zł /tone. Realnie abys palił w mim znośnie musisz przerobić trochę komorę spalania wg małych i tanich przeróbek i powinno być git. Odpowiadając na twoje główne pytanie - bedziesz raczej Pionierem bo nie słyszałem aby ktoś przerobił taki piec jak twój na podajnik weglowy. Z peletem i kipi było by troszkę łatwiej bo widziałbym to zamontowane w zamiast drzwiczek zasypowych - za pomocą grubego kolanka 90'C przyspawanego do drzwiczek zapypowych - płomien z palnika szedłby prosto w dół i dalej w wymiennik . Ale z peletem uważaj!!! - obowiazkowo musisz montowac do komina wkład inaczej bez tego komin ci zgnije bo w pelecie jest masa wody. - czyli do kosztów kipi - ok 5k trzeba doliczyć kolejne 4 albo 5k na wkład do komina. Kupowalem wegiel orzech w obi. Firmy bartex. Bardzo dobrze sie pali nie moglem narzekac. Na zadnym składzie nie moglem znalezc wegla ktorym tak dobrze by sie palilo. 680 tona? Gdzie? Na pewno nie okolice Sochaczewa :-) 9 godzin temu, colover napisał: Ja przerabiałem. Z palnikiem Ardeo Iron. Bardzo fajnie się pali. Jeszcze jeden kolega forumowy przerabiał Dakona, ale się nie opublikował. Miał najpierw robić z rynną Witkowskiego, ale namówiłem go na sv_200. Koszty to ok. 3500-4000. tez dakon 13.5? Mozesz pokazac? Jakis filmik? Bardzo ciekawe to co piszesz.
nightmare13 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Autor #9 Opublikowano 19 Kwietnia 2019 Podoba mi sie :-) ttez tak chce :-)
