Dom 160m2 + 90m2 problem
jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Chciałbym zastosować w nim PC wraz z ogrzewaniem podłogowym. Grzejniki w łazienkach elektryczne, takie rozwiązanie podpowiedział instalator.  Powierzchnia parteru to ok 160m2, a poddasze ok 90m2, ocieplenie podłogi 15cm styropian, ściany 20cm styropian grafitowy, strop nad parterem 10cm, ocieplenie poddasza najprawdopodobniej będzie piana 25cm. Problem polega na tym, że poddasze nie będzie użytkowane najprawdopodobniej przez 4-5lat. Instalator zaproponował PC Viessmann split vitocal 100s 12kw.
Po pierwsze czy jest to dobry wybór (dobór kW) oraz czy w takim rozwiązaniu jest sensowne używanie PC ?
Chcąc dobrać moc PC musi być projekt OZC budynku w przeciwnym przypadku to wróżenie z fusów.Potem na podstwaie OZC kolejny projekt podłogówki.
Edytowane przez zaworek
