Witam wszystki mam problem z piecem ponieważ jak czujnik pokojowy nabija temperatura w pokoju to piec automatycznie się wygasa mój i zdanie powinien trzymać temperaturę zadana czyli 65 stopni A nie spadać do 28 proszę o pomoc
Aby nie blądzić należy wyłączyć na sterowniku opcję wygaszania i rozpalania, ale wtedy bedziesz miec wieksze zuzycie pelletu , polecam w planie pracy kotla ustawic kiedy ma chodzic a kiedy ma byc wylaczony wtedy zaoszczedzisz na pellecie wszystko jest w instrukcji pozdrawiam
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
A dlaczego spada po wygaszeniu... Sprawdziłeś czy pompa od  CO  czasami nie pracuje po wygaszeniu. Jeżeli pracuje, to sprawdź w ustawieniach jak masz ustawiony " start pomp" wyłaśnie w okolicach tej temp, czyli ok 30 st.
Edytowane przez Trener40
