koni Opublikowano 24 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Dzień dobry/ dobry wieczór, w tym roku ma do mnie wpaść ekipa remontowa i ocieplić 3 zewnętrzne ściany styropianem o grubości 15 cm. Niestety, mam problem z ociepleniem 4 ściany do której przyklejony jest garaż sąsiada plus budynki gospodarcze które są nieogrzewane. I tu pojawiają się pytania : Ocieplać od wewnątrz czy nie? Jeśli tak, to czym? Watą plus K/G, a może jakieś bloczki z betonu komórkowego? Będę wdzięczny za wszelkie porady.
Gość berthold61 Opublikowano 24 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Jeśli już to tylko multipor , to taki bardziej porowaty ytong , nakładasz pacą zębatą i przyklejasz tak jak płytko w łazience , minimalna grubość 5 cm , to taki półśrodek ale zawsze lepszy niż grzać zimną ścianę bez końca .
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Multipor ma lambde 042,więc żadna rewelacja,ale jak jest miejsce to chyba będzie to najlepsze rozwiązanie.
Ksieciunio Opublikowano 24 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Nie lepiej zrobić stelaż na ścianie z welną np.10cm, na to folia i płyta gk ?
szakallo Opublikowano 27 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Nie powinno się ocieplać od środka po przesuwasz punkt rosy do wnętrza a co za tym idzie będziesz miał grzyba przy ociepleniu. Multipor układany na pełnym kleju jeszcze przejdzie bo będzie ciągła ściana bez pustki więc kondensacja nie powinna występować zbyt mocno a to co skondensuje powinno szybko odparować. Lambda 042 nie jest najgorsza jak kiepski styropian ale za to dużo sztywniejsze i bardziej paroprzepuszczalny.
Gość Opublikowano 27 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 27 Stycznia 2019 @szakallo Przy dobrze wykonanej izolacji grzyba nie powinno być.
szakallo Opublikowano 27 Stycznia 2019 #7 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Zgadza się nie powinno być, ale sam wiesz jak to bywa z wykonawcami. Izolacja dla niektórych to najmniejsze zmartwienie a potem nie wiadomo jak naprawić, czasem lepiej wszystko rozwalić i zrobić od nowa.
koni Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor #8 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Padło na Multipor. Pozostała jeszcze jedna sprawa. Wszystkie ściany będą miały skute tynki. Multipor kleić do cegły czy lepiej lekko wyrównać i dopiero na to bloczki?
Gość Opublikowano 27 Stycznia 2019 #9 Opublikowano 27 Stycznia 2019 @koni Ja bym dawał na cegły bezpośrednio-klej do płytek i wystarczy. Multipor to taka dodatkowa warstwa ściany.
