Problem z ociepleniem 4 ściany.
koni
Dzień dobry/ dobry wieczór,
w tym roku ma do mnie wpaść ekipa remontowa i ocieplić 3 zewnętrzne ściany styropianem o grubości 15 cm. Niestety, mam problem z ociepleniem 4 ściany do której przyklejony jest garaż sąsiada plus budynki gospodarcze które są nieogrzewane.
I tu pojawiają się pytania :
Ocieplać od wewnątrz czy nie?
Jeśli tak, to czym?
Watą plus K/G, a może jakieś bloczki z betonu komórkowego?
Będę wdzięczny za wszelkie porady.
Gość berthold61
Jeśli już to tylko multipor , to taki bardziej porowaty ytong , nakładasz pacą zębatą i przyklejasz tak jak płytko w łazience , minimalna grubość 5 cm , to taki półśrodek ale zawsze lepszy niż grzać zimną ścianę bez końca .
Multipor ma lambde 042,więc żadna rewelacja,ale jak jest miejsce to chyba będzie to najlepsze rozwiązanie.
Nie lepiej zrobić stelaż na ścianie z welną np.10cm, na to folia i płyta gk ?
Nie powinno się ocieplać od środka po przesuwasz punkt rosy do wnętrza a co za tym idzie będziesz miał grzyba przy ociepleniu.
Multipor układany na pełnym kleju jeszcze przejdzie bo będzie ciągła ściana bez pustki więc kondensacja nie powinna występować zbyt mocno a to co skondensuje powinno szybko odparować. Lambda 042 nie jest najgorsza jak kiepski  styropian ale za to dużo sztywniejsze i bardziej paroprzepuszczalny.
Zgadza się nie powinno być, ale sam wiesz jak to bywa z wykonawcami. Izolacja dla niektórych to najmniejsze zmartwienie a potem nie wiadomo jak naprawić, czasem lepiej wszystko rozwalić i zrobić od nowa.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Padło na Multipor.
Pozostała jeszcze jedna sprawa.
Wszystkie ściany będą miały skute tynki. Multipor kleić do cegły czy lepiej lekko wyrównać i dopiero na to bloczki?
@koni
Ja bym dawał na cegły bezpośrednio-klej do płytek i wystarczy.
Multipor to taka dodatkowa warstwa ściany.
