Problem z piecem
Pelekk79
Witam mam problem z piecem Defro Duo uni 20kw, piec osiąga zadaną temperaturę ale znowuż kaloryfery nie mogą osiągnąć temperatury zadanej , cały czas podskakuje i spada  temperatura ale do zadanej temperatury nie może dojść czy to jest problem ze sterownikiem czy możn z zaworem 4d bo węgiel myślę że nie ma z tym nic wspólnego jak piec osiąga temperaturę
Pewnie ochrona powrotu załączona i siłownik kręci zaworem tam i z powrotem.
To co muszę twoim zdaniem zrobić żeby to działało?
Wyłącz ochronę powrotu ale to doraźne rozwiązanie żeby nie zmarznąć.
Teraz kocioł dba o swój tyłek a nie Twój ;) .
A po sezonie trzeba poprawić instalację ale o to pytaj już kolegów na dziale Instalacje.
Wchodzisz w zawór wbudowany i tam masz opcję ochrona powrotu stawiasz na wyłączona. Pochodzi parę godzin i zobaczysz jak powrót na samych kaloryferach może nie będzie trzeba przeróbek aczkolwiek nie wiadomo jak wygląda instalacja.
Witam pisałem juz na forum ale nikt mi niechce pomoc chodzi o stary piec zasypowy bez podajnika ze sterownikiem o nazwie plomyk napisze o co chodzi ustawiam żądaną temperaturę 42 c.i tu zaczynają się schody załączam dmuchawe ale ona keci się bardzo pomału wiec wchodzę w ustawienia i podkręcania na 100 procent wtedy dobija temp do 56 i i zaczyna spadać duzo poniżej zadanej aż pięć się wygasza i niewiem co robić bardzo PROSZĘ o pomoc bo mam małe dziecko i niemoge mieć zimno w domu zostawię nr tel 506820900 pozdrawiam ciepło .
Ech....temat znany... Wyłącz ten sterownik a zamontuj na piecu miarkownik.
Jak go dobrze wyregulujesz to będzie trzymał temperaturę .
Ja tak używałem zasypowy przez prawie pół wieku i było OK!
