Pelekk79 Opublikowano 15 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Witam mam problem z piecem Defro Duo uni 20kw, piec osiąga zadaną temperaturę ale znowuż kaloryfery nie mogą osiągnąć temperatury zadanej , cały czas podskakuje i spada temperatura ale do zadanej temperatury nie może dojść czy to jest problem ze sterownikiem czy możn z zaworem 4d bo węgiel myślę że nie ma z tym nic wspólnego jak piec osiąga temperaturę
krisgie Opublikowano 15 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 15 Stycznia 2019 Pewnie ochrona powrotu załączona i siłownik kręci zaworem tam i z powrotem.
Pelekk79 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 16 Stycznia 2019 To co muszę twoim zdaniem zrobić żeby to działało?
krisgie Opublikowano 16 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Wyłącz ochronę powrotu ale to doraźne rozwiązanie żeby nie zmarznąć. Teraz kocioł dba o swój tyłek a nie Twój ;) . A po sezonie trzeba poprawić instalację ale o to pytaj już kolegów na dziale Instalacje.
audilhr Opublikowano 16 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Wchodzisz w zawór wbudowany i tam masz opcję ochrona powrotu stawiasz na wyłączona. Pochodzi parę godzin i zobaczysz jak powrót na samych kaloryferach może nie będzie trzeba przeróbek aczkolwiek nie wiadomo jak wygląda instalacja.
maksymilian84 Opublikowano 17 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Witam pisałem juz na forum ale nikt mi niechce pomoc chodzi o stary piec zasypowy bez podajnika ze sterownikiem o nazwie plomyk napisze o co chodzi ustawiam żądaną temperaturę 42 c.i tu zaczynają się schody załączam dmuchawe ale ona keci się bardzo pomału wiec wchodzę w ustawienia i podkręcania na 100 procent wtedy dobija temp do 56 i i zaczyna spadać duzo poniżej zadanej aż pięć się wygasza i niewiem co robić bardzo PROSZĘ o pomoc bo mam małe dziecko i niemoge mieć zimno w domu zostawię nr tel 506820900 pozdrawiam ciepło .
Jozefg1 Opublikowano 17 Stycznia 2019 #7 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Ech....temat znany... Wyłącz ten sterownik a zamontuj na piecu miarkownik. Jak go dobrze wyregulujesz to będzie trzymał temperaturę . Ja tak używałem zasypowy przez prawie pół wieku i było OK!
