Sanderka Opublikowano 7 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Witam wszystkich, szukałam długo ale nic nie znalazłam konkretnego, także jak temat się powtórzy to wybaczcie. Potrzebuję zmienić piec. Aktualnie mam tzw. kuchnie zwykły piecyk z blachami i do tego podłączony obieg kaloryferow. Dom ma 100m2. Potrzebuję konkretny piec, nie wiem czy takie istnieją, bo jestem w tym kompletnie zielona ale najlepiej żeby można było w nim palić drewnem bo mam sporo zasobów które w innym wypadku mi się zmarnuja i ekogroszkiem lub pelletem. Praktycznie cała instalacja grzejników przebiega pod podlogami z pexow. Nie ma innej możliwości gdyż to stary domek jednopietrowy bez piwnicy. I problem jest taki że jak braknie prądu to piec może się zagotować w dosłownie paru minutach. Kupiłam ups ale podtrzymuje pompke tylko pół godziny. I nie chce inwestować w coś takiego. Chciała bym mieć to z głowy, bo często są braki prądu, nie raz chwilowe ale czasami zdarzają się dłuższe. Wiadomo pompa też się może zepsuć. Czy jest jakiś piec który w razie braku prądu może sobie sam jakoś poradzić? Np wygaszajac sam żar lub cokolwiek byle tylko się nie martwić że jak będę spać i braknie prądu to rozwali mi dom. Z góry dziękuję i pozdrawiam
user2018 Opublikowano 7 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Z kotła musi być wyjście do naczynia wzbiorczego gdzie woda i para będzie mogła mieć ujście podczas zagotowania. Albo drewno albo pellet albo ekogroszek połączyć tych trzech paliw się nie da aby porządnie i ekonomicznie to spalać, mozna ewentualnie drzewo i węgiel orzech połączyć. Jaki budżet na kocioł, jaki komin? cieplowlasciwie.pl wypełnij i wklej link
Sanderka Opublikowano 7 Stycznia 2019 Autor #3 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Która z tych 3 opcji jest najlepsza? Co do budżetu to nie za miliony, ale żeby spełniał to jedno wymaganie. A co do komina, to trzeba będzie wybudować nowy ze względu na zmianę miejsca pieca. Bo aktualny stoi w kuchni
Gość berthold61 Opublikowano 7 Stycznia 2019 #4 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Wg mnie jesli to ma stać w mieszkaniu to zdecydowanie odpadaja dolniaki bo zadupcymy całe mieszkanie smrodem i dymem podczas dokładania , w tych czasach aż nie wypada proponować górniaka ale tylko taki tam powinien być , moc maksymalnie 10kw , lub rozegrać to inaczej i kupić dobry urzywany kocioł górnego spalania używany to koszt od 800 do 1200 zł mowa i świerzym stosunkowo kotle a nie starym struclu , sam sprzedałem niespełna 3 rocznego górniaka defro za 1 tys zł a był jeszcze na gwarancji .
Sanderka Opublikowano 7 Stycznia 2019 Autor #5 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Mam przygotowane miejsce pod ten piec. Jest to dobodowka na tzw. warsztat były tam narzędzia i jest tam bardzo chłodno. Jest wejscie z kuchni i z tego pomieszczenia są drugie drzwi na dwór więc myślę że ze smrodem nie było by dużego problemu :)
todi Opublikowano 7 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Może buderus s112, na olx można jeszcze kupić ,super do palenia ekogroszkiem do drewna ma małą komorę załadowczą.
Sanderka Opublikowano 7 Stycznia 2019 Autor #7 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Czy ma to jakieś zabezpieczenie przed brakiem prądu?
Sanderka Opublikowano 7 Stycznia 2019 Autor #10 Opublikowano 7 Stycznia 2019 https://allegro.pl/oferta/5607516968 a coś takiego? Z podajnikiem wydaje się fajna opcja, tylko czy też ma to zabezpieczenie
Gość berthold61 Opublikowano 8 Stycznia 2019 #11 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Skoro myślisz o podajnikowcu i dobudówka z boku jest więc szuranie podajnika nie przeszkadza to jak najbardziej , w tych kotłach nie trzeba żadnych zabezpieczeń bo jak zabraknie prądu to podajnik nie poda wegla na palnik a wentylator nie dmucha więc po prostu zgaśnie sam , testowałem to u siebie i zero problemów , tak po prawdzie podajnikowiec to najlepsza opcja . tylko akurat ten z twojego linka ma podajnik tłokowy a to niezbyt dobre rozwiązanie , a z drugiej strony nie musisz kupować ekogroszku tylko zwykły groszek ten do 35mm a jego na kopalni da się kupić już za 590 zł .
Sanderka Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor #12 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Podasz jakiś link według ciebie jakiegoś dobrego takiego pieca? Postaram się w tym sezonie grzewczym spalić jak najwięcej drzewa i będę robić coś chyba w przerwie grzewczej :).
Gość berthold61 Opublikowano 8 Stycznia 2019 #13 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Niechciałbym tego brać na swoje bary , koledzy pewnie cos doradzą , powiem ci tylko tyle że ja kupiłem nowy kocioł Zębca 10kw za równe 3 tys zł , producenci testują nowe produkty i potem sprzedają to za bezcen i tak u mnie stoi jeden z nich .
