Qlimax1992 Opublikowano 6 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Cześć, Słuchajcie, mam dylemat. Zakupiłem piec zasypowy i mam dwie opcje zainstalowania. Mam nadzieję, że mnie nakierujecie. W domu mam system otwarty z naczyniem wzbiorczym na jednej nitce - tj. nie posiadam osobne rury C.O. do naczynia. W związku z tym, nie wiem czy instalować nowy kociół (zasypowy 15kW) z zaworem czterodrożnym i pompą (aby zwiększyć żywotność pieca itp.) czy pozostawić go na systemie takim, jaki jest. Dylemat w tym taki, że niby jak będzie pompa i z jakiegoś powodu się zapcha itd. a naczynie wzbiorcze jest na jednej nitce to będzie niemała awaria. Z drugiej strony żywotność pieca przy zaworze 4D. Co poradzicie? Z góry dziękuję za pomoc.
marcus312 Opublikowano 6 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 6 Stycznia 2019 Jak się zapcha to zadziała zawór bezpieczeństwa przy kotle , chyba że go też nie ma .
konopka Opublikowano 7 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Niby jak pompa ma się zapchać/bo tak to rozumiem/,wystarczy co jakiś czas wyczyścić filtr.Jak założysz 4d musi być pompa
