joanna22 Opublikowano 30 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Witam, mam problem z ustawieniem pieca. Piec 20 kw Magnum z Pleszewa, sterownik Joker ds3p, powierzchnia do ogrzania ok. 180 m Od kilku dni temperatura kotła nie dochodzi do temperatury zadanej ( 56st ) dochodziła do 48 i koniec. dziś po korektach udało się dojść do temp. 54,4 st A drugi, bardzo ważny problem to spieki.. i teraz nie wiem czy regulować to nadmuchem ? spieki są od samego początku.. z tyłu popielnika widać ładny popiół, ale z przodu i na palenisku są widoczne spieki, dziś po zmianie ustawień ( tj. podniesienie temperatury kotła i załączenie pompy) spieków jest znacznie więcej i są brązowe. Obecne parametry : czas podawania w trybie GRZANIE min. 15 s - max. 20 s przerwa podawania w trybie GRZANIE - 100 s min moc dmuchawy - 30 % max - 35 % zadana temperatura kotła 56 st pompa załącza się przy temp 52 st temperaura c.w.u 50 st przysłona dmuchawy odsłonięta na 2 cm bardzo prosze o pomoc
konopka Opublikowano 31 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Przede wszystkim załączenie pompy zmień na 40.Bo dzieje się tak:temp.kotła osiąga 52,pompa się włącza i zalewa kociołek chłodną wodą,po krótkim czasie pompa się wyłącza bo temp. spada,znów piec nadgania temp. a woda w grzejnikach stygnie i tak w koło
joanna22 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Autor #3 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Zmieniłam załączenie pompy na 40 st. Temperatura kotła dochodzi do 49,2 i spada..
joanna22 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Niestety tego nie wiem.. U nas są tylko dwa miejsca gdzie można kupić ekogroszek. Ale wiem, że jest bardzo dobrej jakości bo u znajomych super się pali i pozostaje popiół prawie jak papierosowy. We wtorek postaram się dowiedzieć jaka nazwa
konopka Opublikowano 31 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Skoro są spieki spróbowałbym zmniejszyć powietrze,np. 15-30,gdyby było mało to otworzyć więcej przesłonę
grzesiu Opublikowano 31 Grudnia 2018 #7 Opublikowano 31 Grudnia 2018 W dniu 30.12.2018 o 16:56, joanna22 napisał: Od kilku dni temperatura kotła nie dochodzi do temperatury zadanej ( 56st ) dochodziła do 48 i koniec. dziś po korektach udało się dojść do temp. 54,4 st A drugi, bardzo ważny problem to spieki.. i teraz nie wiem czy regulować to nadmuchem ? spieki są od samego początku.. z tyłu popielnika widać ładny popiół, ale z przodu i na palenisku są widoczne spieki, dziś po zmianie ustawień ( tj. podniesienie temperatury kotła i załączenie pompy) spieków jest znacznie więcej i są brązowe. Obecne parametry : czas podawania w trybie GRZANIE min. 15 s - max. 20 s Czy to oznacza, że wcześniej kocioł osiągał temp zadaną? Pokaż może zdjęcie tych spieków. Najlepiej foto palnika i popiołu ( są tu koledzy którzy po rzuceniu okiem na foto dużo widzą co tam w kotle piszczy) Może to jest niedopał albo spieczony popiół. A eko jest suchy? Co oznacza czas podawania w trybie grzanie, dlaczego jest czas min i czas max? Czy ten sterownik działa na pidzie?
joanna22 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Autor #8 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Tak, wcześniej osiągał zadaną temperaturę. Eko suchy. Sterownik bez pid, załączam zdjęcia
marekd Opublikowano 3 Stycznia 2019 #9 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Joanno jeśli masz coś pojęcia o inst. Hyd. To zrób szkic inst.to pomoże odpowiadać na pytania , albo niech mąż zrobi szkic kreskowy .Na razie tyle powiem sprawdź jaki jest ciepły powrót do pieca czyli to dolne wej. Do pieca jak możesz to cza by zmierzyć .idea jest taka by zimna woda nie zalewała pieca bo będzie musiał mocno pracować by dogrzać się do zadanej.
grzesiu Opublikowano 3 Stycznia 2019 #10 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Jeśli kocioł wcześniej osiągał temp zadaną to trzeba by się przyjrzeć co się ewentualnie zmieniło w czasie kiedy przestał dochodzić do zadanej. Może temp na zew spadła i potrzeba było wiekszej mocy. Może w domu został otwary jakiś dodatkowy obieg albo głowice na grzejnikach ( jeśli są) zostały bardziej otwarte. A może w kotle coś jest nie tak. Może zatkały się kanały powietrzne, albo może te kalafiory tak urosły że blokują palnik. Jeśli chodzi o te spieki to sprobuj tak ustawić parametry pracy żeby na palniku paliło się spokojnie. I jeszcze pytanko. Kiedy wszystko było dobrze to ile czasu kocioł pracował żeby dojść do zadanej, a ile potem stał w podtrzymaniu?
joanna22 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor #11 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Wcześniej piec potrzebował około godziny aby dojść to temperatury zadanej. W kotle wszystko ok, jest nowy. Na eko pracuje 1,5 miesiąca wcześniej przez 2 tyg palilismy na ruszcie. Zadzwoniłam do gościa od sterowanika podałam bieżące parametry - były dobre. Ale zmieniliśmy, obecne parametry Podawanie w trybie grzanie 9-15 a Przerwa 60 s Dmuchawa 30-60% przysłona odsłonięta na 1,5 cm Podawane w trybie czuwanie 12 a Przerwa 25 min Piec dochodzi do temp zadanej w dość szybkim tempie, eko poszło znacznie mniej co również mnie cieszy. Jednak nadal są spieki..
marekd Opublikowano 4 Stycznia 2019 #12 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Jack spike I to zaduzo Powietrzna.,
