Do ilu stopni wyziębia się Wam dom po nieobecności kilkudniowej?
wojciech237
Niestety nikt konkretnie ci nie odpowie na to pytanie bo się nie da. Po pierwsze od ilu stopni startujesz, ile stopni jest na zawnątrz. Jakie okna, drzwi, ocieplenie ścian i dachu.
Jak już sprawdzisz w czwartek ile masz stopni to się pochwal ale mniej niż +5 raczej nie będziesz miał.
Gość berthold61
Ja zeszłej zimy miałem wyłaczony kociół przez 2 doby i z temp ok 23-24 stopni spadło do 21 stopni a dom z 1936 roku poniemiecki ale docieplony.
Zimą zimie nie równa. Jaka była zewnętrzna temp przez te dwa dni.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Gość berthold61
Nie pamiętam ale pewnie mrozu za dużego nie było , ja ma podłogówkę a to 12 ton nagrzanego betonu w dodatku ściany z pustką powietrzną a na tym jeszcze 12 cm styro szarego a pod dachem 30 cm wełny .
