Histereza kotła na pellet _ Jaka najlepsza?
kadamcz
Od października używam kotła na pellet kostrzewy ze sterownikiem ecomax i mam pytanie. Jaka powinna być histereza kotła?
Mam dom stare budownictwo ocieplone styropianem,  ale niestety dach poniemiecki jeszcze stary i szybko mi się dom wychładza.
W tej chwili mam temperaturę kotła na 60 stopni i histerezę 5 stopni. Czyli piec po spadku temperatury do 55 stopni rozpoczyna procedurę czyszczenia i rozpalania.
W międzyczasie temperatura spadnie jeszcze o jakieś 5 stopni i dopiero jak jest w okolicy 49 stopni to piec zaczyna palić pellet i tak do osiągnięcia 65 stopni kiedy to się wyłączy.
Siłami bezwładności temperatura wzrasta do około 70 stopni i potem z czasem spada. W tej chwili przy tempereturach na zewnątrz w okolicy zera stopni piec załancza mi się średnio co 40 - 50 minut.
Czy zmiana histerezy kotła mogłaby wydłużyć czas bezczynności pieca? Jakie powinny być najlepiej jej ustawienia? Aha i czy to normalne, że rura od czopucha do komina podczas pracy kotła jest bardzo gorąca?
Rozwiń
Odpowiem na zadane pytania. Choć nasuwa się też pytanie o ochronę powrotu i temp załączania pomp.
Jezeli zwiększysz histereze kotla, to kocioł będzie dłużej odpoczywał i tym sposobem zmieni Ci się komfort cieplny w mieszkaniu. Również zmieni się ilość rozpaleń, gdyż po dłuższym postoju kocioł będzie dłużej pracował do zadanej. To tak w skrócie.
Temp czopucha... Co znaczy gorąca? Dla jednych gorąca bedzie 80 st, a dla drugich 200.
Zamontuj w czopuchu termometr spalin, bo nawet nie wiesz ile energii leci kominem.
Rzeczywiście nie mam zamontowanego termometru spalin. A co jeśli rzeczywiście dużo ciepła ucieka mi kominem?
Są jakieś rozwiązania? Regulator ciągu? Nie za bardzo wiem co można zrobić?
Kolego Trener40 a gdzie go najlepiej zamontować? I co jeśli temp jest rzeczywiście wysoka? Bo powiem szczerze, że podczas pracy
pieca dotknięcie rury grozi poparzeniem, więc chyba nie ma wątpliwości, że temperatura jest duża.
Średnica czopucha *2 od kotla. Czyli :
Jezeli czopuch ma 15 cm, to robisz otwór ok 30 cm od wyjścia  z kotla.
Rozwiń
To już wiesz,że jak najszybciej trzeba to poprawić.Fizyki się nie oszuka są duże straty więc kocioł się często odpala.Rury CO masz dobrze zaizolowane?Tutaj też mogą być straty ciepła.Coś więcej napisz o swojej instalacji.
