Nowa instalacja, proszę o wskazówki
adrian993
Witam na przestrzeni miesiąca zawitać ma do mnie hydraulik w celu założenia w ,,surowym'' domu hydrauliki. Dom oczywiście ocieplony okna dwuszybowe. Na całym domu ma być podłogówka plus grzejniki w pokojach piec jaki biorę pod uwagę to pellet. I tu chciałbym prosić o wskazówki
1.jaki piec?
2.jakiej firmy? Zaznaczę, że miejsca w kotłowni jest dużo.
3.Chciałbym też zapytać jakie wymagania mogę mieć co do hydraulika?
4.Jak ma wyglądać instalacja, jaki osprzęt ma być zastosowany do takiej instalacji.
5.Co trzeba zastosować by móc ustawiać temperaturę w danych pomieszczeniach lub chociaż oddzielnie kondygnacje.
6.Rozważam założenie uzdatniacze wody zaraz za licznikiem aby woda była odkamieniona, i czy to dobry pomysł?
7.no i ogólne uwagi, spostrzeżenia i porady
Z góry dziękuję i przepraszam za wszelkie błędy ale to mój pierwszy post.
Witaj
Najpierw
http://cieplowlasciwie.pl/
to Ciebie trochę nakieruje jakiej mocy piecyk :)
Edilkamin Laguna P jeśli chodzi o prawdziwego pelleciaka. Minimum obsługi.
Ja nie handluje, użytkuje.  Serwis w Puławach a z częściami nie ma problemów, serwis ma wszystko,  tyle że nie zobaczysz na forach tematów o problemach z tym kotłem, bo ich nie ma ☺
A ja jestem z mojego defro zadowolony :) Choć przerobiona sigma z eko na pelet to nie miałem wcześniej ani teraz problemu :) Oby tak dalej
Jak kupi Sigma Ekopela to będzie miał to samo,  tyle że  z wentylatorem wyciagowym i czyszczakami wymiennika ☺
No dobrze a powiedzcie jeszcze czy macie termostaty pokojowe podłączone do pieca? Jak to funkcjonuje? Sprawdza się? Macie sama podlogowke czy też grzejniki?
Przy pellecie i ogrzewaniu podłogowym to trzeba myśleć również o buforze. Wtedy kocioł będzie żadko się odpalał.
Ja u siebie tam gdzie są tylko grzejniki czyli w pokojach mam głowice termostatyczne na grzejnikach a w większej części domu gdzie podłogówka steruje ogrzewaniem przez czujnik pokojowy oraz czujnik pogodowy. Z pelletem nie mam doświadczenia zbytnio Wielkiego bo palę ekogroszkiem. Gdybyś jednak brał pod uwagę ekogroszek to szukaj kotła z pionowym wymiennikiem ciepła nie poziomym. Rada taka im mniej automatyki w instalacji tym mniej później problemów. Instalacja tylko na sprzęgle hydraulicznym, nie daj się wpakować w zawór 4d bo wrócisz tu z problemami.
Przede wszystkim instalacja podłogowa po całości. Jeśli masz piętro, to góra sterowana głowicami termostatycznymi, dół termostat pokojowy który włącza /wyłącza kocioł, montowany zgodnie z DTR. Najlepiej taki który wymaga zaworu 3d termicznego na ochronę powrotu;  wtedy unikniesz problemów i zapytań dlaczego nie potrafisz utrzymać 50 stopni na powrocie na zaworze 4d
A propos tego bufora, to chciałem poczytać trochę o tym i było napisane, że nie zalecane są one do pelletu. Ktoś może rozwinąć to stwierdzenie?
Może zaproponował by ktoś jeszcze jakąś firmę kotła i jakieś argumenty?
Jest opinia że bufor do podlogowki. Zależy od kotła.  Jeski masz kocioł z szeroką modulacja mocy i którego sprawność na mocy minimalnej nie jest mniejszą niż na maksymalnej, to bufor jest zbędnym wydatkiem.
Ale przy podłogówce generuje spore oszczędności w spalaniu. Bo zanim podłoga niskotemperaturowa rozładuje bufor to trochę minie. A to niby czemu nie jest wskazane przy pellecie???
A ja użytkuję kocioł Biawar Pellux 200 touch i jestem bardzo zadowolony, co prawda palę od czerwca ale kocioł fajny, łatwy w użytkowaniu i jak na razie oszczędny. Oczywiście obowiązkowo jeden obieg na podłogówkę drugi na grzejniki, sprzęgło i zawór 3-drożny na powrocie. Do tego sterowanie Tech-a i ładnie hulaaaaa.
Bufor jeżeli masz miejsce i kasę to wskazany nawet przy pellecie mój piec ma w sobie prawie 200L wody więc robi trochę za taki bufor.
